查看: 1175|回复: 10
GO HOME的疑问
发表于 2011-4-23 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天第一次测试X650,飞出20米后悬停,然后拨GO HOME开关飞机突然倾斜45度,马上关闭GO HOME,吓我一身冷汗:em21: 不敢再式了。又松杆悬停功能一点都没有用。
请X老大解释一下。
发表于 2011-4-23 21:05 | 只看该作者
你在我们玩家群里吗?
松杆悬停,遥控器的微调不能太大(不然飞控会认为你没有在松杆,你可以通过调参软件校准遥控器。一般来说微调后,脉宽不能超过中立点25个us)。
go home 的角度如果太大 ,可以修改 调参软件中“位置”选项卡的 GPS最大杆量(默认是200),可以修改为100-150时左右。
发表于 2011-4-23 21:29 | 只看该作者
我的GO HOME回航幅度也很大,看来需要改一下参数。
发表于 2011-4-23 21:33 | 只看该作者
:em24: :em26:
发表于 2011-4-24 09:00 | 只看该作者
我的回航也成功了,但高度保持不住,要不时加油门才能稳住:em04:
 楼主| 发表于 2011-4-24 12:35 | 只看该作者
我的定高也不行,几乎没用。:em25:
发表于 2011-4-24 14:34 | 只看该作者
原帖由 wgx602 于 2011-4-24 12:35 发表
我的定高也不行,几乎没用。:em25:
定高是辅助油门的,在油门接近悬停时,打开定高开关,就可以定住了。如果油门差的很大,定高是没作用的。
发表于 2011-4-24 15:00 | 只看该作者
松杆悬停的作用不大,最好改成定点悬停。
发表于 2011-4-24 15:31 | 只看该作者
另外请问X大,今天去测试X650,主要是改小了GPS最大杆量(默认是200)改成100,第一块电池很好,go home 的角度不大了。第二块电池go home 也正常,由于有点侧风副翼微调多修了一点,所以松杆悬停一直没有体会到,有时双手离控有近10秒钟也没悬停,还是一直飘走。在近30米的高度,不开定高还基本能稳定高度,可一打开定高就直接下降高度,快到地面了才会慢慢地上升一点。在第三块电池时,GPS定位正常,但go home 突然没作用了,反复切换开关也没用。下来换第四块电池,上电后看到GPS定位指示灯亮起后起飞,切换开关go home 任然没有作用,电子罗盘是正常的。回到家里打开电脑,查看了各个通道的切换开关正常,还没找到原因。所以请X大指教,是不是GPS最大杆量调到100太小了,遇到有点风就回不来?但风也不是很大,手动稍微拉杆就回来了。
发表于 2011-4-24 16:06 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-4-25 21:40 | 只看该作者
:em20:
