查看: 1439|回复: 9
请教:行星减速会不会有回差?
发表于 2010-4-6 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
行星减速到底有没有回差,知道的高手请说一说。另外跟谐波减速,它们的区别在什么地方?为什么谐波减速会没有回差?
发表于 2010-4-6 14:10 | 只看该作者
路过,顺便认真听讲。
发表于 2010-4-6 14:47 | 只看该作者
同来学习:em15:
发表于 2010-4-6 14:51 | 只看该作者
有回差,查资料日本 HD 行星减速有 3分 回差,因为行星齿轮转动是有间隙的。
发表于 2010-4-6 15:39 | 只看该作者
顶顶!等高人解释!
发表于 2010-4-6 16:24 | 只看该作者
普通齿轮啮合运动时,都是有回差的,大减速比减速机构的消回差用普通齿轮机构不易实现,所以蜗轮蜗杆传动可以采用单蜗杆及预紧的双蜗轮方式;还有谐波齿轮传动,大致就是一个钢轮,一个柔轮,柔轮可以变形从而紧紧啮合消除回差。柔轮在啮合过程中做间谐变形运动,故称谐波齿轮减速。行星减速,有回差。具体原理,建议找本书研究一下。
发表于 2010-4-6 17:49 | 只看该作者
个人见解,只要是机械传动就会有回差,只是大与小的区别,就像机械加工都有公差一样,是不可避免的。
发表于 2010-4-6 21:38 | 只看该作者
6楼说的有道理
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都大将了,于是就把这段话写到记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖
发表于 2010-4-7 21:11 | 只看该作者
学习了。:em00:
发表于 2010-4-8 12:59 | 只看该作者
可以肯定地说有
