《尖兵之翼--来自“第三界无人机展”的大量图片》游来游去LZ辛苦了,这些照片很详实,建议坛里的高手们都认真看看
偶对空气动力学是外行,所以只对照片群中的航电设备发表些粗浅看法:
1)深圳科卫泰的COFDM图传相信国内众多的UAV无人机公司都曾经试用过或已经批量购买,估计也都记忆深刻,绕障碍物能力是COFDM的强项。但科卫泰的COFDM图传设备直到目前仍是只支持S-VIDEO视频输入格式,这种格式的视频分辨率指标虽然理论上支持1024X768接近HD的分辨率,实际上由于只是一种HD格式的过渡性标准,缺乏前端成像设备(摄像头)的硬件支持,加之受COFDM设备的工作带宽所限,故实际此扩频COFDM设备图传分辨率指标和HD比起来还是有很大差距的,比目前广泛使用的PLA摄像头好不到哪去,所以LZ的评语:“多信道图传系统代表了将来的方向”改为“COFDM设备成为目前国内UAV图传的高端产品”比较合适。
因为实际产品清晰度指标(分辨率)和廉价的模拟PLA图传设备差不多,但单台价格贵好几万,故很多UAV公司宁可选几百元的廉价PLA模拟图传设备便是明证。(个人以为:屏幕顶上左边做广告的全数字NB设备才是发展方向。。。如果用于譬如民用电力巡查无人机装上这台设备,地面站观察人员就不会犯如本板里《固定翼无人机应用于电力巡线 》uery所批评的“篮圈里面根本没有工人,什么眼神!要你去巡线是最大的杯具:em15: ”的错误;如果用于军用。。。)
“未来的图传设备发展方向应是HD数字图传”中控地面站使用120寸以上的大屏幕同时观察地面上几百上千平方米抽烟的人,是什么牌子的,而不是PLA模拟设备(FPV玩家常用)或当前的COFDM图传产品,需要光变镜头以牺牲视场角为代价,才能看清一个人(如果是小型战术型侦察机,估计还没等光变好就已经被干下来了。。)。实际作战效能高100倍以上。
