查看: 6062|回复: 57
D铣床附件的请进!
发表于 2011-12-2 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有自制X8126铣床垂直插头的吗?
发表于 2011-12-3 23:47 | 只看该作者
参考标准附件吧。
 楼主| 发表于 2011-12-4 00:16 | 只看该作者
到哪儿找标准件去啊?能找份图纸也可以 啊
发表于 2011-12-4 18:31 | 只看该作者
如果做好了 拿出来秀秀
文件名: X8126型万能工具铣床图册4.pdf
描述: X8126型万能工具铣床图册4.pdf
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/318d6638-1e63-11e1-8f38-0015c55db73d/
发表于 2011-12-4 18:34 | 只看该作者
有没有立铣头键槽的照片 我怀疑我的8126立铣头上少了个和机座的连接套
发表于 2011-12-4 19:35 | 只看该作者
X8126铣床垂直插头有的卖的呀,慢慢找,这东西自己做不好,用铸铁件可以减轻重量啊
发表于 2011-12-4 19:40 | 只看该作者
不D铣床的路过
 楼主| 发表于 2011-12-6 01:36 | 只看该作者
原帖由 xxrrp 于 2011-12-4 18:31 发表
如果做好了 拿出来秀秀
谢谢,我看了下,我已经有了那个图册了,我记得还是在豆丁网花了好几块钱买的呢!你早说这地址我就不用浪费那几块大洋了啊,呵呵!
那图册里只有装配图,没有尺寸的啊!零件图咋搞啊!
呵呵!要是有样品照着做还差不多!
 楼主| 发表于 2011-12-6 01:43 | 只看该作者
原帖由 xxrrp 于 2011-12-4 18:34 发表
那个立铣头的连接套就是一个T型的环,一端和立铣头连接一端和卧铣滑枕连接,你测量下两者的具体尺寸后,在车床上车一个啊,很简单的,用45号钢调质后车成就是了!能找到球磨铸铁更好了。
我的立铣头主轴的铜瓦和主轴间的间隙大了,我想自己做一个呢,只是一直还没抽出时间来呢,这样也能凑合着用吧,主轴里的推力轴承我换了一个新的,就这样的一个立铣头还给我干了不少活了呢!
呵呵!请问你的JJ是云南的还是北京或者是天津的啊?
发表于 2011-12-6 14:43 | 只看该作者
回复 9楼 相信相依 的帖子
我的JJ是昆明1979年出的  旧机床市场收的 估计前辈操作失误 升降台顶死后 走刀箱憋死了不少东西   现在换了2根轴 5个齿轮 已经修复:em15: 今天去车了立铣头 连接套
 楼主| 发表于 2011-12-6 22:20 | 只看该作者
原帖由 xxrrp 于 2011-12-6 14:43 发表
恭喜修复JJ!
哦,顶过的床子,最好校正下垂直度和平面度啊,否则干出活来不一定合格哦!!
      呵呵,我的是昆明1970年出的呢,比你的还老啊!不过我拉回来就可以干活了!精度各方面还算是可以!我就没大修!就是立铣头我觉得有问题,换了个轴承!其它均正常!后来我干了好几天活,发现油窗是白色的,我突然想到肯定是油里进水了,我马上放出一看,结果有3/5的全是水,随之换油,呵呵,就好了,不过这几天发现主轴就有一个转速声音嗡嗡的的震动的响声,其它转速均声音正常。不知道什么原因!!??
[ 本帖最后由 相信相依 于 2011-12-6 22:22 编辑 ]
发表于 2011-12-6 22:45 | 只看该作者
我那台8126的立铣头今天给我拆了一地
间隙太大,手推径向0.05,轴向0.05.
要是铣还不知到多少
也是铜套的
准备改轴承的了。
插头二手区有啊
发表于 2011-12-7 14:56 | 只看该作者
回复 11楼 相信相依 的帖子
兄台是强人啊  买回来连油都不换:em15:  立铣头里面的2个大伞齿轮怎么拆出来 要用拉锤吗 我已经折腾1个月了 就是为了把它搬进半地下室的小房间 门口80CM宽 没办法只好把铣床全部拆散 顺便检查 维护
[ 本帖最后由 xxrrp 于 2011-12-7 15:03 编辑 ]
发表于 2011-12-7 14:58 | 只看该作者
回复 12楼 跨越彩虹 的帖子
0.05啊 是很大了 只能换铜套了  这铣床配件好买  打齿了:em05:
[ 本帖最后由 xxrrp 于 2011-12-7 15:08 编辑 ]
发表于 2011-12-7 15:12 | 只看该作者
大家比较喜欢看图片  主轴箱还是不错的 齿轮都没磨损
[ 本帖最后由 xxrrp 于 2011-12-7 15:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-7 23:10 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2011-12-6 22:45 发表
我那台8126的立铣头今天给我拆了一地
要是铣还不知到多少
也是铜套的
准备改轴承的了。
插头二手区有啊
轴向径向都0.05是不太影响精度的,只要是铜套和主轴套筒之间没有间隙,其它间隙是可以用调整的,把立铣头上盖和里面的齿轮拆掉就可以看见里面的调整螺母!关键是xyz各轴之间的垂直度!
那插头我看过了,太贵了点!暂时也不急用,这东西新的也不是很贵!看看再说.
立铣头铜套改轴承,我也考虑了,我感觉不太好改,因为改了后主轴套太薄了啊,除非不要钻的功能了,直接不用主轴套筒了,用外壳做主轴的外套,但是我还想保留钻的功能啊!!不知你还有其他更好的办法吗?你要改好了,来个过程啊,我也参考下,呵呵,谢了!
[ 本帖最后由 相信相依 于 2011-12-7 23:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-7 23:20 | 只看该作者
原帖由 xxrrp 于 2011-12-7 14:56 发表
呵呵!你真有功夫,拆床子还不如拆门口换大的门合算呢,也不知道你算的什么帐,维护也没必要全大拆啊,有些地方拆开后再怎么装也是装不到原有的精度的,主要是旧的已经磨合和沉降了这么久了,再拆装会多少又产生一些装配应力的,尤其是床体的大件!
     立铣头里面的伞齿轮从后面以看到啊,看看如果磨损不严重且轴承没坏的话,我建议最好不要拆,不管是轴承位还是套类的地方,只要拆就多少会有损伤的,也不可能100%再装配到原有的磨合位置的啊,比如轴承和套及隔圈等你能完全装的和原装的方向、角度及反正面一致吗?就是个螺丝拆一次就有一次的损害啊,我建议没特出情况出现最好不要大拆。关于立铣头我记得当时看到端面有两个拉锤丝孔!最好来张图片看看!!
[ 本帖最后由 相信相依 于 2011-12-7 23:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-7 23:41 | 只看该作者
原帖由 小葛哥 于 2011-12-4 19:35 发表
雕刻机数控铣甚至加工中心都自己做出来了,我真不相信这么个纯机械的东西做不出来?做不好?我觉得只要有充分的时间和资金不会做不出来做不好的啊!
呵呵!可能钻牛角了!!:em15:
发表于 2011-12-10 09:24 | 只看该作者
顶!
发表于 2011-12-10 16:01 | 只看该作者
:em07: 看中已久 就是没得下过手
