查看: 3564|回复: 5
锥形的定位销孔是怎么加工出来的
发表于 2012-8-14 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锥形的定位销孔是怎么加工出来的
发表于 2012-8-14 22:14 | 只看该作者
钻头打出圆柱底孔后在配合锥度铰刀绞出来的啊。直接钻是几乎不可能钻出来的,因为锥度会把钻头环抱死,造成钻不动或者干脆钻头断裂。
发表于 2012-8-14 22:22 | 只看该作者
发表于 2012-8-14 22:32 | 只看该作者
锥度铰刀绞
发表于 2012-8-15 00:19 | 只看该作者
X宝上找到“GB117圆锥销Φ3*20--Φ3*40”,这种规格的“Φ3”是指锥度销小头的直径吗?
发表于 2012-8-15 00:30 | 只看该作者
一般销子小头都略小于标称值,这个型号的销子差不多是用3的钻头打出底孔,再用3的锥度铰刀交出锥度,另外锥度销子可以用稍大点点的带内螺纹的,好拆:em15:
