查看: 3315|回复: 15
帮我看看这个电路有什么问题
发表于 2009-6-13 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是个扩音器的电路,最左下角的滑动变阻器代替麦克风的作用。但是不知为什么,无论怎么动滑动变阻器,示波器上只有两条直线。
发表于 2009-6-13 23:52 | 只看该作者
这个是放大器吧
貌似代替不了吧
用滑动变阻器输入的是直流。产生的也是直流
[ 本帖最后由 黑米 于 2009-6-13 23:54 编辑 ]
发表于 2009-6-14 08:24 | 只看该作者
给c3左面加个1khz的正弦信号
发表于 2009-6-14 08:44 | 只看该作者
不太懂
发表于 2009-6-14 10:31 | 只看该作者
电路有问题。。1、输入怎么有直流偏置。2、信号输入怎么在放大器的下变阻器。
发表于 2009-6-14 10:48 | 只看该作者
选择的 测试点有问题 把输入输出那两个 电容短路
然后测试 你会发现 滑动变阻器 的变化会影响到 输出电压的变化就是应该有一条线会随着滑动变阻器的上下而上下移动
如果没有变化 那么看看你的 偏置电压 够不够 导通电压
发表于 2009-6-14 17:07 | 只看该作者
你的这个电路要实现什么目的。
 楼主| 发表于 2009-6-14 21:01 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2009-6-14 10:48 发表
如果没有变化 那么看看你的 偏置电压 够不够 ...
有道理
 楼主| 发表于 2009-6-14 21:03 | 只看该作者
控制偏执电压的滑动变阻器,我调了也没反应,整个电路就是个废物。我之前画了个电路还是成功的。
[ 本帖最后由 切风40.83 于 2009-6-14 21:10 编辑 ]
发表于 2009-9-18 20:22 | 只看该作者
R1接地?左下角变阻器短路
发表于 2010-4-9 10:48 | 只看该作者
把左下角的变阻器换成电话的送话器、电路按绿色改动、
R3改成100---2000欧。欧和K欧不要混!1K欧=1000欧
C3右端对地加一下偏置电阻10---20K;
上偏置滑动电阻要串接一只50K电阻,以防滑动电阻调到最小而使半导体管烧毁!
调整R4使7端电压为0.1---2V;     6端为(0,1---2V)+0.6V;    (电路的3极静态电流为1毫安).
示波器左端子改接地。
这时对送话器宣读"三个代表"就会现示在示波器上.用手指触摸C3的左端示波器也会出现杂波的。
[ 本帖最后由 zongqing52 于 2010-4-9 16:31 编辑 ]
发表于 2010-4-9 14:17 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-4-22 07:44 | 只看该作者
我要改名子了!改叫:“终结者”.
发表于 2010-4-22 08:50 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-4-27 16:55 | 只看该作者
我是去年六一儿童节飞的,到现在快一年了。没场地!
发表于 2010-5-31 14:49 | 只看该作者
左下角电位器用法不对,在你最上面的第一张图情况下,将电位器滑动端,和固定端(任选一个)短接即可。
