查看: 6009|回复: 25
用图教新手一步步拆油车发动机
发表于 2010-2-4 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天有个模友把新买的油拉力拿来我整,我检查了一下,车身没问题,就是发动机不着。
这是新手都会遇到的问题,原因就是富油。
表现在:
1、主油针过大,明显凸起
2、泵油时进油过快
3、手拉过紧
4、侧放车,排气管滴油
于是,决定帮他拆发动机,从内至外把残留的油清洁干净!
我顺便把拆发动机的过程给记录下来,让新手看看发动机内部构造,鼓励新手玩车后多动手拆装清洁保养发动机!
其中有些拆机技巧哦~
示范发动机为日本INFINITY 18级发动机,很暴力,缸压很好,但是手拉很紧,比较难调!建议新手用台湾SH发动机,比较容易调,比较容易启动!
点击查看详情
 楼主| 发表于 2010-2-4 22:41 | 只看该作者
先把发动机从车上拆下来。
车底下上发动机的4个螺丝都是用螺丝胶固定的,如果用不好的起子是比较容易滑丝的。
如果滑了不要担心,发动机是固定在发动机座上的,我们可以改变卸的地方。
记得松开排气管支柱的六角紧固螺丝,及油门舵机拉杆!
卸下发动机了~为了拿着方便,卸掉排气管及弯管!
在这里,通常都有一块垫子,新手有一半以上没几缸油就把这个垫子烧了!从而导致发动机漏油!
可以用石棉剪一块,或者用密封硅胶涂一层,快干时再上弯管,就象有个硅胶垫子。
硅胶可以在修摩托车,汽车的店里买到,耐腐蚀,耐高温!
我们先卸手拉吧!通常为2毫米的内六角螺丝,或者普通十字螺丝。
卸了螺丝后,要注意手拉器里头的弹簧,一定要连带着卷线的轱辘一起取下,可别把轱辘取出手拉合啊,否则要卷回去你就要哭了!
手拉套的是一个内六角的单向轴承!新手的发动机富油时经常手拉很紧,在瞒力下,此单向轴承极易打滑!
:em15:我的处理方法 一般是取出,把油清洁干净,用锤子敲几下!此方法绝对好用!装回去的单向轴承,足够撑到你新轴承到货!
记得此单向轴承的安装是凸起朝里!
[ 本帖最后由 杨胖胖 于 2010-2-4 23:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-4 22:44 | 只看该作者
我们接下来是拆发动机缸体咯~
卸掉4个螺丝后,因为发动机精度较高,要取下这块必须4个角同时慢慢往外挪。
打开侧盖后,发动机的活塞就可以看到了!
安装回去的时候,要注意活塞柱子跟侧板的限位!一般侧板有个平口,朝上~
部分发动机,如日本INF18的,在侧盖安装方式上,有方向箭头。
为了取出活塞及拉杆,我们必须要把散热缸头卸了
我们在装缸头的时候要对角螺丝装,并且要4个螺丝同步拧。以保证发动机的气密性!
卸掉缸头,就看到火头了!
火头是上在燃烧室上面的!也有不少同志把燃烧室给拧滑丝了,所以在常卸火头检查的时候,注意不要把火头的垫片丢了!可以有效保护螺纹。
把燃烧室连火头取小,燃烧室下的金黄色铜活塞环可有效保持发动机气密性,不要搞丢了!
看看平时点火器点火是什么样的效果~
[ 本帖最后由 杨胖胖 于 2010-2-5 15:35 编辑 ]
开始卸活塞拉杆了!
转动发动机的飞轮,使得拉杆下抵,露出缸套。
把缸套平移出缸体。
(拿出来容易,放回去要难多了!同样,因为精度高,一定要垂直放入缸套。并且注意限位!以安装到位!)
取出缸套,活塞跟发动机壁间就有空间了!
取下活塞拉杆扣
(装回去必须先装活塞,扣上拉杆,再套上缸套,否则活塞无法扣上去)
缸套及活塞取出来了!
套上试试,2者是非常密合的!
[ 本帖最后由 杨胖胖 于 2010-2-5 00:06 编辑 ]
下面卸离合器吧!
离合器外罩卸下后是内外2个轴承,内六角螺丝下有不少垫片,多少以上紧后罩子可以顺畅无虚位地转动为准!
看到离合器甩块没?新手要多注意发动机温度!标配的18级发动机一般为胶甩块!
卸的方法是,用一字起子插入E型扣缝隙,90度一扭转就可以取下来了!
取下甩块后就是飞轮了!飞轮是用一个很紧的六角螺帽紧固的!非常非常紧。。。卸的时候抓住飞轮一定要戴手套!
我的方法是卸掉化油器,把起子从化油器口伸进去,挡住转轴,再用套筒卸,比较容易。但要注意不要把发动机转轴弄出毛边。
看下卸掉活塞缸套的缸体吧!
注意装回缸套一定要对着限位标记,如果发动机没有,卸的时候要自己做好记号哦!
[ 本帖最后由 杨胖胖 于 2010-2-5 00:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-4 22:45 | 只看该作者
以上图按次序看是拆发动机,其实是我拆了后,在装的过程中拍的。所以倒着看,就是装发动机的过程了!
[ 本帖最后由 杨胖胖 于 2010-2-5 00:53 编辑 ]
发表于 2010-2-4 23:01 | 只看该作者
先强行插入~~~:em15:
 楼主| 发表于 2010-2-5 01:01 | 只看该作者
:em23:占几位已经编辑完了~
发表于 2010-2-5 12:44 | 只看该作者
赞:em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
发表于 2010-2-5 13:39 | 只看该作者
杨胖胖!我顶你!太详细了,收藏!
发表于 2010-2-5 13:54 | 只看该作者
这台引擎保养的不是很好,可以看到内部很多暗黄色的胶着物,不知是燃油的问题,还是什么。
发表于 2010-2-5 15:30 | 只看该作者
哦!终于看到胖胖有技术帖了
 楼主| 发表于 2010-2-5 15:34 | 只看该作者
原帖由 abing112112 于 2010-2-5 13:54 发表
这是台新引擎,没烧2缸油。是车主富油后,启动不了,未及时清洁发动机内积油!
 楼主| 发表于 2010-2-5 15:36 | 只看该作者
原帖由 254776347 于 2010-2-5 15:30 发表
哦!终于看到胖胖有技术帖了
那是,以后拆东西,装东西,都要做个心得记录。免得常有人问我,我反复重复地说啊说啊。好累啊~
发表于 2010-2-5 19:20 | 只看该作者
好文,顶:em26:
发表于 2010-2-5 19:31 | 只看该作者
好帖:em26:
发表于 2010-2-5 20:59 | 只看该作者
ding
 楼主| 发表于 2010-2-6 14:05 | 只看该作者
提升下这个论坛关于车的人气。有啥小问题可以询问我。还有点心得的。
发表于 2010-2-9 11:43 | 只看该作者
火头盖下的铜的那片不是活塞环,那是密封垫片,不同厚度的垫片可以调整燃烧室的压缩比,连接曲轴和活塞的叫连杆
 楼主| 发表于 2010-2-10 17:23 | 只看该作者
啊,谢楼上的补充!
我之前是叫垫片,有人说叫活塞环。。。每个人叫法不同吧???
但是功能我也是听你说才了解,我以为是密封作用,还有调整压缩比的功能啊!谢谢。
