查看: 3800|回复: 8
DELL 12V 18A电源寻求去掉电流保护或者增大保护电流阀值的办法
发表于 2010-5-20 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黑色线是负极, 白色线是正极。蓝色是控制电源开关的。红色没用的,可以剪掉。
电源插上220v电源指示灯为黄色
把蓝线拧到黑线就可以有电流电压输出了,电源指示灯变成绿色!
试用25w的灯泡 ,亮了! 一下灯都发热, 不敢试太久啊!
电容超大容量 220uf 是日本红宝石大品牌电容
电路板上印有台达的商标 也就是台达代工的哦
一般电源都是 一两个IC 这个电源有5个IC
发表于 2010-5-20 14:24 | 只看该作者
这电源我有一个
内部做工极好。蓝线不用与黑线拧一起,与那根裸露的屏蔽线拧一起就可以开启电源了(在内部与黑线即负极是接在一起的,可以在蓝线与这根线之间加一个开关用来控制电源是否开启)。
 楼主| 发表于 2010-5-20 16:08 | 只看该作者
原帖由 old 于 2010-5-20 14:24 发表
有办法解决外接充电钻过流保护的问题么
发表于 2010-5-20 16:26 | 只看该作者
做工真靓!
发表于 2010-5-20 16:37 | 只看该作者
我也有一个,30几买的,不建议去掉保护,这个体积电源功率已经够大了,如果不够用,建议买更大的电源,如果非要去保护,请看(把输出线对着自己的方向)右边一块小板上有三个光偶,估计是 电压反馈、过压保护、过流保护,分析一下吧,没仔细研究,但以前改过的开关电源都这样。
 楼主| 发表于 2010-5-20 17:30 | 只看该作者
现在是稍微一憋机就保护了,得重新插拔电源
找一下低压部分电流取样的电阻(一般是根很粗的锰铜跳线)短接OK,也有的是用一个几圈的小电感,线经很粗的,短接OK!
发表于 2010-5-20 17:34 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2010-5-20 16:37 发表
我也有一个,30几买的,不建议去掉保护,这个体积电源功率已经够大了,如果不够用,建议买更大的电源,如果非要去保护,请看(把输出线对着自己的方向)右边一块小板上有三个光偶,估计是 电压反馈、过压保护、过流 ...
请问在那买的?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-5-20 20:56 | 只看该作者
淘宝有卖,搜索dell 18A
