查看: 5227|回复: 40
高手请进:谁能加工这个铜接头?首批5000个单
发表于 2010-4-17 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只需要加工公头和母座,不含公头接的多股铜线,实际用的时候是母座装板上,公头插入母座完成良好连接。
1)公头尺寸及外形必须吻合高仿(此要求为必要条件,无商量余地),母座结构以能可靠连接及能大面积和公头接触为准,不需要照搬。
2)感觉母座孔内应开槽或增加弹片之类以增加接触面及提高连接可靠性(类似“吸”住)
3)材料是铜,加工工艺不限。
有单--------首批量不小。
补充准确的公头尺寸图(公头后半部无所谓,母座也无所谓)
[ 本帖最后由 king1976 于 2010-4-17 14:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-17 13:55 | 只看该作者
补充一下:“加工工艺不限”--------指允许选用任何一种能良好完成加工内容及适合大批生产的工艺,包括冲压及开模。
发表于 2010-4-17 13:58 | 只看该作者
呵呵,这种零件与单个DIY的高手无关,倒是与有批量生产能力的加工商有关。
另,提醒一下,这类贴子最好不要发在这里。
 楼主| 发表于 2010-4-17 14:05 | 只看该作者
高手能不能DIY出一个并总结出一套合理加工途径后,找加工厂那只是跑腿的事~~~。:em05:
发表于 2010-4-17 14:07 | 只看该作者
你不如买合适的  香蕉头    。便宜又好用
 楼主| 发表于 2010-4-17 14:12 | 只看该作者
原帖由 free-fly-h3 于 2010-4-17 14:07 发表
你不如买合适的  香蕉头    。便宜又好用
原帖由 king1976 于 2010-4-17 14:05 发表
不能,设备不同,工艺不同
 楼主| 发表于 2010-4-17 14:15 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16:
发表于 2010-4-17 14:17 | 只看该作者
要上图纸才行尺寸等都不知
 楼主| 发表于 2010-4-17 14:34 | 只看该作者
发表于 2010-4-17 15:04 | 只看该作者
有样品吗? 不理解母座结构
 楼主| 发表于 2010-4-17 15:57 | 只看该作者
原来的底座设计比较巧妙,也比较复杂,如下图。
其中外底座内孔公头插入处比后部孔径小约0.3mm,以防止公头拔出时,连带内弹性衬里也一起拔出。
内弹性衬里此特殊结构,主要为解决底座和公头的大面积电气接触问题而设计,所以它是一个曲型的结构。(这个衬里应使用冲压工艺才能做出吧?但在本次设计中,要求不需要这样严格,母座不一定需要如此结构,也不一定需要如此大面积的接触。所以对母座的要求放宽)
发表于 2010-4-17 22:18 | 只看该作者
这套接触面积并不太大,且有弹性簧片电阻,电流不会太强。如该成面接触电流会成倍增加。
发表于 2010-4-17 22:29 | 只看该作者
我可以给你做个
可以图纸和详细资料给我的油箱。
我可以给你做个试下。
gmacn@263.net
或者QQ=576628386
发表于 2010-4-17 22:32 | 只看该作者
原帖由 king1976 于 2010-4-17 14:12 发表
同感。
二十年前我做过骗子,当时是给某个小企业下单,然后用公差骗钱。。。当时裤子的公差是用毫米跟人家算的,最后产品全部不合格,赔钱或拿做好的产品顶。。。
忏悔中。。。
发表于 2010-4-18 11:03 | 只看该作者
原帖由 lijunmail 于 2010-4-17 22:32 发表
同感。
忏悔中。。。
谢谢提醒,可能性很大.
发表于 2010-4-18 12:04 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: 公差骗钱.....
发表于 2010-4-18 14:11 | 只看该作者
见过这个插接件,这是要山寨吧,特色,特色,
发表于 2010-4-18 14:26 | 只看该作者
做这套件首单五千太少了百份之九十厂口按打版收取公的还好单件加工费正常加工约一元左右但母和弹卡片就麻烦了两者都要起模费母座要么订型材要么去铸造厂铸毛丕弹卡也要开冲压加工模就这两个初版费估计就过万。当然一般批量后初版费会减免。母头打版费多数在五千左右
发表于 2010-4-18 14:31 | 只看该作者
麻烦!弹簧片要特殊材料!青铜?好像是我们电气上用的一种特殊试验插头(座).
