查看: 2433|回复: 9
求问,,拉烟泵是怎么拉出烟的??
发表于 2009-8-29 08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拉烟泵把油抽到哪去发烟???
发表于 2009-8-29 10:26 | 只看该作者
排气管
 楼主| 发表于 2009-8-29 10:48 | 只看该作者
可以说的具体点吗?
发表于 2009-8-29 12:44 | 只看该作者
用细的金属管在排气管内绕几圈,另外一端接拉烟泵把拉烟油(有的用柴油)泵入,由于排气管温度较高,拉烟油在温度的作用下由于不完全燃烧会产生很多浓烟,大概就是这样。有很多这方面的帖子你找一下。
 楼主| 发表于 2009-8-31 09:33 | 只看该作者
甲醇机可以拉烟吗?
发表于 2009-9-1 15:40 | 只看该作者
肯定,甲醇机也可以拉烟。
发表于 2009-9-5 21:08 | 只看该作者
甲醇机也可以,但是效果不好,而且烟泵的重量对甲醇机来说有点重了。
还是汽油机拉的比较爽。
发表于 2010-5-9 01:02 | 只看该作者
有种演艺用的烟饼不知行不?放在一个导管内,这样就可以利用螺旋桨的风力吹出来?
发表于 2010-5-23 04:51 | 只看该作者
原帖由 david81916 于 2010-5-9 01:02 发表
灭蚊片? 小时候经常玩。
发表于 2010-5-26 11:03 | 只看该作者
太脏了 玩这个
