查看: 1171|回复: 13
今天在网上淘了一对35的晶体回来却不能用!
发表于 2010-7-8 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早就想给自己的RD6000配个微型接收机了。。
于是在网上淘了个西安的四代,外加一对35.080的晶体。回来却发现用原装35.160的晶体可以配对使用,用新买的晶体就一点反应也没有。这种情况正常不?请各位大侠进来说下。:em16:
发表于 2010-7-8 15:40 | 只看该作者
应该不会的,是不是晶体没接触好,要不就晶体是坏的。
发表于 2010-7-8 17:43 | 只看该作者
晶体对反来插下~~~
发表于 2010-7-8 18:00 | 只看该作者
记得晶体好像要兼容的才行的!:em15: 不是所有35都能用!
发表于 2010-7-8 21:17 | 只看该作者
坏了
发表于 2010-7-8 22:07 | 只看该作者
检到宝了
 楼主| 发表于 2010-7-9 09:57 | 只看该作者
原帖由 君君√学模模 于 2010-7-8 17:43 发表
晶体对反来插下~~~
怎么个对反法?RX插控,TX插收?:em16:
发表于 2010-7-9 10:02 | 只看该作者
三和控的发射机要用原装的晶体!:em15:
 楼主| 发表于 2010-7-9 10:19 | 只看该作者
原帖由 gdmmyxlpelgc 于 2010-7-9 10:02 发表
是嘛?早知道就不买那对晶体了。。
发表于 2010-7-9 10:46 | 只看该作者
控和接收要各自使用自家厂的晶体的,所以商家配对卖晶体那是骗钱啊
 楼主| 发表于 2010-7-9 10:53 | 只看该作者
原帖由 danlli 于 2010-7-9 10:46 发表
唉!原以为带对晶体不用拆了方便嘛,没想到不能用。。
发表于 2010-7-9 12:32 | 只看该作者
不同厂家的控,晶体是可能不一样的,分内差、外差,一次变频、二次变频。
发表于 2010-7-9 13:22 | 只看该作者
学习了。
 楼主| 发表于 2010-7-10 07:51 | 只看该作者
还有什么道道,明白的大侠给科普下吧!:em26:
