查看: 962|回复: 8
求助,MINI ECO问题!
发表于 2010-8-10 08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入手腾翔MINIECO 跑了一块电池后,晚上回家发现,硬轴卡了,以为是进了沙子之类的。弄出来清洗并且加了轴承油后,再次安装上去。但是发现电机大概运行5秒钟左右,硬轴和轴套发出尖锐响声,结果轴又卡起了。请高手指点下,到底是什么问题。谢谢!
发表于 2010-8-10 09:40 | 只看该作者
悲剧。。。。
发表于 2010-8-10 10:05 | 只看该作者
录起来听听
发表于 2010-8-10 10:08 | 只看该作者
我认为是轴承问题
发表于 2010-8-10 10:14 | 只看该作者
会不会是轴承里面的滚珠 碎了 要么是有很严重的刮痕~
发表于 2010-8-10 14:50 | 只看该作者
已经给楼主修好,是因为输出含油铜套和轴配合须虚位很小,在贫油情况下高速发热大,热胀造成抱死,已经将轴打磨光滑,并且重新注油,高速运行平稳,问题解决。
发表于 2010-8-10 15:04 | 只看该作者
自润滑轴承对轴的磨损很厉害,干嘛不用高速轴承?
 楼主| 发表于 2010-8-10 16:18 | 只看该作者
回复 6楼 cqmiao 的帖子
要感谢油动兄弟的,鼎力支持!!
发表于 2010-8-10 21:16 | 只看该作者
原帖由 happynut 于 2010-8-10 15:04 发表
船里面那头用的是轴承,外面这头因为尺寸的问题一般都用含油轴承。
