查看: 2763|回复: 11
大家看这些齿轮箱有用吗(有参数更新)?
发表于 2005-1-9 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这些齿轮箱是厂家代销的,我这里规格很多,看到大家对DIY大比例坦克很热情,贴出来看对大家有没有用?
从130到775各种规格的都有,转速从6转/分--500转/分都有。
照片上的是550电机的,也有775的,坦克我不太懂,想想做1/10比例的应该问题不大吧!
原配的电机转速都在5000-8000左右,自己换高速电机应该更好吧。
[ Last edited by 冰淇淋 on 2005-1-10 at 11:38 ]
发表于 2005-1-9 15:12 | 只看该作者
你在哪个城市?要是买的话怎么联系你?
 楼主| 发表于 2005-1-9 15:37 | 只看该作者
我在杭州,可以发sales@modelcoo.com
[ Last edited by 冰淇淋 on 2005-1-9 at 15:40 ]
发表于 2005-1-9 16:49 | 只看该作者
1:10的模型作动力恐怕齿轮不行啊,重量轻些的模型还可以。775的 550的多少钱一个 ,
发表于 2005-1-9 18:03 | 只看该作者
很感兴趣啊,能不能再贴详细点的参数,还有就是减速箱里的结构,,光看外表不知道合不合用的。
 楼主| 发表于 2005-1-10 10:04 | 只看该作者
应大家的要求,特把内部的图片传上,这是直齿的,模数在0.7-1,齿轮材质是金属,铜或是铁我不清楚,机壳也是金属的,500转的减速比是1:10左右,100转的减速比是1:50左右。
[ Last edited by 冰淇淋 on 2005-1-10 at 10:15 ]
 楼主| 发表于 2005-1-10 10:49 | 只看该作者
技术参数公布:
齿轮箱外径37MM,减速比有下列几种:1/14.8,1/34.5,1/40,1/80,1/96
齿轮箱外径42MM,减速比有下列几种:1/16.4,1/23,1/44,1/50,1/100
齿轮箱外径60MM,减速比有下列几种:1/9,1/31,1/36,1/101
其中37和44的可以配550电机,42和60的可以配775电机。
以上齿轮箱都是同轴输出的。
[ Last edited by 冰淇淋 on 2005-1-10 at 10:52 ]
发表于 2005-1-10 16:19 | 只看该作者
价格呢?
发表于 2005-1-10 16:28 | 只看该作者
价格呢,齿轮的模数是多少?
 楼主| 发表于 2005-1-10 19:17 | 只看该作者
模数在0.7-1都有,这种齿轮箱在一个箱内存在几种不同模数的齿轮。价格发短消息给大家。
发表于 2005-1-11 20:45 | 只看该作者
很实用啊!
发表于 2005-2-7 10:09 | 只看该作者
像新的,好东西。但只能用在小动力模型上。我的M1上炮塔旋转,俯仰,及火炮就是用的这种电机。
