查看: 1510|回复: 15
哪位仁兄来帮我看看这是个什么型号的MOS管!
发表于 2010-5-17 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是 无限1比8 攀爬车的电调  是一托二电机的,
发表于 2010-5-18 10:22 | 只看该作者
单独一颗,对比这么粗的线,应该不是MOS管,而是5V的降压稳压IC。
 楼主| 发表于 2010-5-18 12:07 | 只看该作者
那这个是什么型号的 可知道???
发表于 2010-5-18 12:26 | 只看该作者
字都看不清楚了
发表于 2010-5-18 12:27 | 只看该作者
如果是稳压芯片的话可以用LM2940代替
 楼主| 发表于 2010-5-18 14:53 | 只看该作者
上面那个小的 3个脚的 写有7150-1#  我淘宝了一下 是稳压的器
不知道 烧的是什么了?  这芯片背面就有2个单片机
 楼主| 发表于 2010-5-18 14:54 | 只看该作者
7150-1#
7150-1#
 楼主| 发表于 2010-5-18 14:55 | 只看该作者
发表于 2010-5-19 12:41 | 只看该作者
7150是5V稳压管
 楼主| 发表于 2010-5-21 12:26 | 只看该作者
我买了个新的电调   一通电  红圈的又烧了,写的D882 051  怎么回事啊??
发表于 2010-5-21 12:35 | 只看该作者
D882 是NPN三极管
 楼主| 发表于 2010-5-21 12:53 | 只看该作者
为什么 新的一通电就又烧了啊???  什么原因啊
发表于 2010-5-27 00:36 | 只看该作者
D882的确是3极管
发表于 2010-5-27 12:59 | 只看该作者
可能D882是用于5V稳压扩流用的,5V稳压这么小,肯定不够带舵机的,如果一通电就烧,看看你的接收和舵机有无短路。
 楼主| 发表于 2010-6-6 22:32 | 只看该作者
恩  谢谢  我的2个电调 都返厂去了
 楼主| 发表于 2010-6-6 22:34 | 只看该作者
貌似是舵机堵转了
