查看: 2741|回复: 22
大桨夹里面固定横轴的螺钉滑齿了,扭不出来,怎么办?
发表于 2010-6-20 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大桨夹里面固定横轴的螺钉滑齿了,扭不出来,可能胶水太多了,哪位有什么办法,教一下。
发表于 2010-6-20 09:11 | 只看该作者
拽着桨夹拧
发表于 2010-6-20 09:17 | 只看该作者
:em16:
用尖嘴钳吧
 楼主| 发表于 2010-6-20 10:08 | 只看该作者
尖嘴钳很难钳稳,拽着桨夹拧,横轴跟转,现在2头的螺丝都滑齿,想省回点钱就这么难吗?
发表于 2010-6-20 10:23 | 只看该作者
切了
发表于 2010-6-20 10:37 | 只看该作者
锯横轴
发表于 2010-6-20 10:59 | 只看该作者
上钻床
把螺丝头钻了
发表于 2010-6-20 11:00 | 只看该作者
你要说清楚打滑是螺丝转横轴不转的打滑
还是螺丝和横轴粘死,横轴跟着一起转的打滑
上钻床
把螺丝头钻了
上钻床
把螺丝头钻了
上钻床
把螺丝头钻了
 楼主| 发表于 2010-6-20 11:21 | 只看该作者
螺丝跟横轴帖死了,2头的螺丝都贴死,扭动时候,横轴跟转,在我2头下内陆角扳手强扭时候,螺丝牙打滑了。
发表于 2010-6-20 11:31 | 只看该作者
我以为螺纹花丝了  原来是螺母拧圆了
发表于 2010-6-20 16:34 | 只看该作者
只能锯断横轴了
发表于 2010-6-20 21:14 | 只看该作者
用小锔子,锯开
发表于 2010-6-20 21:36 | 只看该作者
粘的这么死啊,胶上的太多了。
试着加热一下螺丝,电烙铁头要很细的那种,伸进去加热一下再拧
没有合适的头就在烙铁头上缠一些粗铜丝,头伸进去
发表于 2010-6-21 15:37 | 只看该作者
原帖由 驼铃 于 2010-6-20 21:36 发表
粘的这么死啊,胶上的太多了。
我不赞同用电烙铁,因为横轴与中联相接的地方是塑料的,加热岂不是融掉塑料么?此路不通…
发表于 2010-6-21 16:51 | 只看该作者
上钻场
发表于 2010-6-21 23:44 | 只看该作者
说清楚什么机型呀,楼主,如果是550或500的话,都给你拧花了螺丝头,我真佩服你了!
发表于 2010-6-24 16:52 | 只看该作者
这个大桨夹恐怕是难保了。。
