查看: 2124|回复: 16
车削加工特殊工艺(车小偏心工件的套等)
发表于 2010-8-5 05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7  车削大型空心工件时调整中心架的方法
    在车削长度、直径比较大的空心工件的内孔、端面时,需使用中心架。如果中心架调整得不好,工件的轴心线和机床的主轴心线不重合时,加工中就会产生端面洼心和鼓肚及孔的锥度误差。严重时,工件从卡盘中脱出,造成事故。
    安装这类工件时,工件一端采用三爪卡盘或四爪卡盘,另一端放在中心架上。然后在工件的孔中塞紧一块木板或在工件端面用黄油贴上一张纸,将尾座顶尖的尖部靠在木板或纸面上,选用较低的主轴转速,使工件转一两周,这时木板或纸面上被顶尖划出一个圆圈,再调整中心架三个托,使圆圈的中心对正顶尖的尖部,这样基本上就使工件的中心线与机床主轴的轴心线基本重合。在半精加工后,如测量出端面平面度和孔圆柱度超差,再对中心架的三个托进行微量调整,予以消除。
8  巧取折断在中心孔内的中心钻尖
    在钻中心孔时,由于车床尾座的中心与工件旋转中心不一致,或用力过大、工件材料塑性高和切屑堵塞等原因,常造成中心钻折断在中心孔内,不易取出。
    如采用扩大中心孔的方法来取,那么中心孔就会改变原来的尺寸,达不到质量要求。这时,只要用一段磨尖的钢丝,把尖部插入中心孔内钻尖的容屑槽内,拨动几下,钻尖一活动,就用磁铁或磁力表座一吸,折断在中心孔内的中心钻尖就取出来了。
9 车削细长轴时的缺 陷消除方法
    (1)鼓肚形。即车削以后,工件两头直径小,中间直径大。这种缺 陷产生的原因,是由于细长轴刚性差,跟刀架的支承爪与工件表面接触不实,磨损产生了间隙,当车削到中间部分时,由于径向力的作用,车刀将工件的旋转中心压向主轴旋转中心的右侧,使切削深度减小,而工件两端的刚性较好,切削深度基本上无变化。由于中部产生“让刀”而使细长轴成鼓肚形。
    消除的方法。在跟跟刀架爪时,一定要仔细,使爪面与工件表面接触实,不得有间隙。车刀的主偏角应选为75°~90°,以减小径向力。跟刀架爪,应选耐磨性较好的铸铁。
    (2)竹节形。形状如竹节状,其节距大约等于跟刀架支承爪与车刀刀尖间的距离,并且是循环出现。这种缺 陷产生的原因,由于车床大拖板和中拖板的间隙过大,毛坯料弯曲旋转时引起离心力和在跟刀架支承基准接刀处,产生接刀时的“让刀”,使车出的一段直径略大于基准一段,继续走刀车削,跟刀架支承爪接触到工件直径大的一段,使工件的旋转中心压向车刀一边,车削出的工件直径减小。这样,跟刀架先后循环支承在工件不同直径,使工件离开和靠近车刀,而形成有规律的竹节形。还有在走刀中跟跟刀架爪,用力过大,使工件的旋转中心压向车刀这边,造成车出的直径变小,继续走刀,如此循环,也形成竹节。
    消除的方法。调整机床各部间隙,增强机床刚性。在跟刀架爪时,做到爪面既要与工件接触实,又不要用力大。在接刀处多切深(0.05~0.1)mm,以消除走刀时的“让刀”现象,切深的大小,要掌握机床的规律,灵活掌握。
10 反转滚花
    传统的正转滚花,在滚压的过程中切屑易进人工件和滚花之间,造成工件受力过大产生花纹乱扣及重影等。如果将主轴反转,就可以有效地防止上述弊病,滚压出纹路清楚的花纹来。
11 钻小中心孔时防止中心钻折断的方法
    在车床上钻直径小于1.5mm的中心孔时,中心钻极易折断。除钻时小心和勤排屑外,就是钻孔时,不要锁紧尾座,让尾座的自重与机床导轨的摩擦力来进行钻孔。当钻削的阻力过大时,尾座会自行后退,而保护了中心钻。
12 车小偏心工件的套
    用图3-17所示的套来装夹工件车偏心,其装夹效率比用四爪卡盘高6~8倍。
    已知偏心距e与工件外圆直径Φ2,即可求出夹具套的内径Φ1,Φ1=2e+Φ2。加工夹具套内径Φ1时,一定要注意内孔精度,以免影响工件的偏心距尺寸精度。
[ 本帖最后由 cpkf 于 2010-8-5 05:50 编辑 ]
发表于 2010-8-5 06:22 | 只看该作者
发表于 2010-8-5 06:37 | 只看该作者
这个也是好资料.:em00:
发表于 2010-8-5 07:19 | 只看该作者
板凳是都是我的
发表于 2010-8-5 07:41 | 只看该作者
好东东学习中!LZ辛苦
 楼主| 发表于 2010-8-5 10:15 | 只看该作者
大家不用客气,有福同享嘛:em00:
发表于 2010-8-5 11:00 | 只看该作者
"车小偏心工件的套",很受用
发表于 2010-8-5 11:13 | 只看该作者
原帖由 n_a_i_m 于 2010-8-5 11:00 发表
"车小偏心工件的套",很受用
发表于 2010-8-5 14:45 | 只看该作者
顶啊顶啊顶啊顶:em26:
发表于 2010-8-11 16:57 | 只看该作者
顶贴
发表于 2010-8-11 17:33 | 只看该作者
打个记号空了来看:em26:
发表于 2010-8-11 17:34 | 只看该作者
好东西,旧社 会这些都是师傅密不传人的看家本事:em26:
发表于 2010-8-11 19:59 | 只看该作者
车小偏心工件的套------批量生产可以用到
发表于 2010-8-11 21:07 | 只看该作者
:em15: :em26: 学习了
发表于 2010-8-14 00:01 | 只看该作者
受益匪浅,感谢分享啊
发表于 2010-8-14 00:09 | 只看该作者
发表于 2010-8-17 13:10 | 只看该作者
好东西,学习中
