查看: 2745|回复: 19
在炸机后 发现按照原来的电机和电调的接法居然是反转!换一下接法就正转了啊!不解!
发表于 2010-6-9 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在炸机后 发现按照原来的电机和电调的接法居然是反转!换一下接法就正转了啊!不解!电机 电调都没有动过啊!很纳闷啊!请老鸟求解!
发表于 2010-6-9 20:11 | 只看该作者
:em26: :em17: :em17: :em26:
发表于 2010-6-9 20:56 | 只看该作者
:em22:
发表于 2010-6-9 20:57 | 只看该作者
电调内有内存记忆,拔线后掉电自动清除,可能如此,老鸟接着说说。
发表于 2010-6-9 22:02 | 只看该作者
乾坤大挪移:em22:
发表于 2010-6-9 22:31 | 只看该作者
原帖由 蓝色回忆 于 2010-6-9 20:00 发表
如果是反转是不会炸机的,因为有单向轴承在,反转大桨是不会动的。
发表于 2010-6-9 22:32 | 只看该作者
期待高手解答~~
发表于 2010-6-9 22:38 | 只看该作者
电机就炸晕了,鉴定完毕。:em15: :em15:
可能是电调炸了以后自动复位了。
发表于 2010-6-10 01:43 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-6-10 07:09 | 只看该作者
怪现象,看厂家怎么解释
发表于 2010-6-10 09:53 | 只看该作者
电调确实这样,一震原来的记忆就没了。我因此还白扫了两个大齿
发表于 2010-6-10 10:11 | 只看该作者
电调炸傻B了呗。。。
发表于 2010-6-10 12:39 | 只看该作者
什么电调,来暴下光
发表于 2010-6-10 14:24 | 只看该作者
有这回事?
发表于 2010-6-10 16:08 | 只看该作者
我的机炸了无数次,但没这种情况。
 楼主| 发表于 2010-6-12 19:18 | 只看该作者
是YT的原厂60A电调!电机是AKE的1700T
发表于 2010-6-12 22:29 | 只看该作者
不知道,也顶一个! :em24:
 楼主| 发表于 2010-6-14 20:42 | 只看该作者
今天又飞了一下啊!发现以前的设置都没有了啊!现在的设置很乱啊!是的是电调的记忆消失了啊!汗一个YT的电调啊!
发表于 2010-6-14 20:56 | 只看该作者
Y遇到类似的事,我尾舵机是9257,闲来没事,换了420的尾舵机,要把401的反向开关拨过来,过几天又换9257,反向开关拨了,还要把控的通道开关在拨反才正常:em22:
发表于 2010-6-17 04:58 | 只看该作者
不知道,也顶一个! :em15:
