我感觉,所有的模型电机不可能达到80%以上的效率,铜损和铁损就会很高,不管你电机怎么设计,在那么小的体积内,例如40左右的直径,不可能做到峰值功率300W以上,对应功率相当于450飞机的3D飞行功率。
我们电机实验室设计出来的电机,用Ansys和路论设计做过比较,63外径的电机,长80左右,额定48V,最大功率才能保证700W,额定550W,额定最大效率91%,最大功率点效率85%左右。放在模型行业,6380的电机,估计要跑到2000W,而且由于采用低压供电,铜损更大,效率肯定远低于91%。
唉,模型行业的电机,基本没有做过电磁分析,没有电磁理论支持,都是自己瞎绕。感觉转速上去,功率可以就行。请问哪几个模型电机厂有路论或者场论设计软件及其使用人员?有资深电机设计专家?设计的电机额定参数一般都拿不出:额定电压、电流、T-n曲线等,完全扯蛋。 |
