这是什么引起的啊
/ 2 页
这是什么引起的啊
cc6131989
cc6131989
发表于 2010-7-20 15:24
倒序浏览
高油门 低油门都没震动 就是5% - 10% 油门时机子左右猛摆 尾垂上下震动,打得地板哒哒哒的,感觉快摇散了,(视频不是很清楚,马达停的时候看最明显,结尾处.) 什么都检查过换过了 还是一样 桨用电子称配平了(称的量程0.1G)
http://v.youku.com/v_show/id_XMTkxMjQ1NDAw.html
电直没人玩了?
2018-06-08
有大风时才是鲸鱼
2011-05-30
哎 啊啊啊技术不好啊 自旋少1/4炸了 树都砍断了(内有美妞已上视频)
2011-05-01
貌似单边双桨
2011-04-29
大风悬停 切风声真恐怖
2011-04-17
无副翼疑问
2011-04-12
推荐个马达
2011-04-10
GY520
2011-03-26
新人求教马达尺寸
2011-03-24
马达尺寸换算
2011-03-24
yangx
yangx
发表于 2010-7-20 15:36
副翼平衡吗?:em22:
桨夹太紧了?:em22:
大桨动平衡时重心不一致?:em22:
【论坛帮助】
test201001
test201001
发表于 2010-7-20 17:05
LZ,你这是固朗的450S吗?
大碗喝酒
大碗喝酒
发表于 2010-7-20 17:17
主轴或者横轴弯了
btwyx
btwyx
发表于 2010-7-20 17:32
是不5% - 10% 油门时,大桨螺距大电机转数低。
cc6131989
cc6131989
发表于 2010-7-20 17:55
群LS 说的都检查过了
test201001
test201001
发表于 2010-7-20 18:24
恭喜LZ,我也是这个机型,问题一样。
62513747
发表于 2010-7-20 19:23
共振 所以直升机多少都会有点的
老于
老于
发表于 2010-7-20 19:43
同上
dyg123
dyg123
发表于 2010-7-20 21:01
主轴不直
test201001
test201001
发表于 2010-7-20 21:27
换主旋翼头,换尾波箱总成,换机身,就不会震动了。
gg张耀文
gg张耀文
发表于 2010-7-20 22:23
这是什么引起的啊
估计是单桨轴承套质量不好引起小齿转动不在同一平面引起的~
夜影
夜影
发表于 2010-7-20 22:47
刚启动电机时大桨还没拉直,剧烈抖动是很正常的,高速时不再振动就没问题。
pofs
pofs
发表于 2010-7-20 22:49
我以前就这个问题,找了很多东西都不行,最后发现是中联问题,换了一个新中联,就都好了
天空125
天空125
发表于 2010-7-20 23:04
看来只能用替换大法才能搞好。
雨思田
雨思田
发表于 2010-7-20 23:17
我也有这样的问题
skice
skice
发表于 2010-7-20 23:18
安心飞吧
上山下山
上山下山
发表于 2010-7-20 23:37
我的观点,不知对否.加油门时,是大浆快要拉直的阶段,圆周不平衡.会有共振.
收油门时,大齿遇到电机阻力,而大浆由于惯性,转角会超前于浆夹.,两浆不直.又形成不平衡,但这时转速肯定比加油门时要低,浆顶转时,两浆肯定不是直的.LZ可以再试试,一定这样的,如果LZ把大浆能完全拉的很直,然后拧的很紧,那这种情况就没有了.
或者如果有熄火降落系统的,收油门不会有振动.因为主轴没有阻力,大浆会一直是直的.
本人玩单浆机才几天,也没怎么泡论坛,说的不对的请拍砖....
cc6131989
cc6131989
发表于 2010-7-21 08:24
看来是这个垃圾机子的原因 ,换之
庄昱星
庄昱星
发表于 2010-7-22 10:12
………………我早换了
/ 2 页
