查看: 2946|回复: 21
PR310充电器故障修复及改进
发表于 2010-10-21 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是入模才一年多的新手,购入2个PR301充电器。用了一年多,、
发生过几次故障,自己试着修,都已修复。
、这些故障在两个PR301上都出现过,对我而言,可谓 PR301的通病了,
现归纳如下,不妥处,请指教。
现在两个PR301充电器都在正常工作。
1:故障现象:插电池充电灯不红,3S都不充电。
  故障原因:经常插拔电池,插座焊点易开裂。
  故障处理:重焊,焊点尽量饱满。特别是非金属化孔点。
2 故障现象:充电电流变小,充电时间大大延长。
  故障原因:0。22欧取样电阻R10发热变值
  故障处理:换用1W或更大的0。22欧取样电阻
3:故障现象:充电灯红,电池电压不上升,不充电。
  故障原因:Q3 双MOS管9926坏了。
  故障处理:更换Q3 双MOS管9926。
4:故障现象:3S充电,总有某组电池电压上升很慢
   故障原因:Q7,Q8,Q9中对应的平衡放电开关管不良,漏电。
   故障处理:更换不良平衡放电开关管,注:对特性一致的电池
             组,去掉对应的不良平衡放电开关管也能正常充电,
             可作应急处理用。
5:故障现象:3S充电完,关电源,但电池长时期未拔下。
             某组电池电压下降,甚至到零。
   故障原因及处理;同上第4项。
6:一点改进:取样电阻R10的大小直接影响充电电流大小且成反比,
             用换档开关分别将0。22欧,0。44欧,0。88欧接入,
             则充电电流分别为1A,0。5A,0。25A,以满足不同
             电池的充电电流。
故障点见附图。
 楼主| 发表于 2010-10-21 14:44 | 只看该作者
PR310充电器故障修复及改进
 楼主| 发表于 2010-10-21 14:50 | 只看该作者
如何发图
附图大小300多K,可以发吗?
 楼主| 发表于 2010-10-21 15:23 | 只看该作者
附图
附图
附图
发表于 2010-10-21 15:38 | 只看该作者
那如果充电后,3S的三组电压有差别,调整哪里呢
发表于 2010-10-21 16:06 | 只看该作者
多谢多谢,虽然买了A6。
可以缩小一点发一个,然后大图片做成压缩包再放上来。
 楼主| 发表于 2010-10-21 16:14 | 只看该作者
我的二个PR301冲完后电压在4.206-4.215之间,属正常。你差多少?
 楼主| 发表于 2010-10-21 16:20 | 只看该作者
总算发上图了,谢谢HEUYCK的指教。
发表于 2010-10-21 16:51 | 只看该作者
我有2个301都有一样的问题,充满不停。。。有时候甚至把电池充到4.3V
麻烦楼主诊断下。。。
发表于 2010-10-21 17:03 | 只看该作者
高手:em26:
 楼主| 发表于 2010-10-21 17:10 | 只看该作者
快充到3S总电压12.63V时,微调一下9926边上的精密电位器,如能还不行,查Q3OS管9926是否击穿。
发表于 2010-10-22 14:15 | 只看该作者
原帖由 QXFDHPSUZHOU 于 2010-10-21 17:10 发表
我目前充满不停的两个充电器分别是1.1版本和1.2版本的,麻烦楼主帮偶判断下有可能哪些部件损坏。
[ 本帖最后由 borneol 于 2010-10-22 14:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-22 20:26 | 只看该作者
我的没有发生过充满不停的故障,还真没处理经验。找个废电池插上冲,如充电到4.25V以上某点灯能转绿,属过充。如电压一直上升,灯一直红,、属充电电流无法截止。你是哪种情况?前者;调Q3边上的电位器试试,后者查Q3是否击穿?1.1版和1.2版元件编号是一样的
发表于 2010-10-22 21:02 | 只看该作者
我的情况是充到4.3V都不转绿。。一直充。。。
刚刚用充满的电池调电位器弄好一个,充满单个电芯4.18V停止。
 楼主| 发表于 2010-10-25 15:39 | 只看该作者
祝贺你,尽管是低价位充电器,自己修好总比买新的有意思。
我用MF47指针万用表0.25V挡跨接在0.22欧电阻上,可以清楚地观察充电电流的变化。
另有一个问题,望高手指导。用一个16V3A的开关电源带两个PR301,插第二个时第一个充电器冒烟,一看,是9926MOS管烧了。、
是否会是两个PR301通过并用的16V3A电源线互相干扰引起?用套磁环或加LC回路能避免互相干扰吗?
发表于 2010-10-25 16:55 | 只看该作者
我之前也遇到一样的问题,用IBM 16V电源弄坏一个平衡充,彻底不亮灯了,估计不能承受16V电压
 楼主| 发表于 2010-10-26 16:37 | 只看该作者
我一直用16V大半年了,没问题。保险起见,还是串联几个二极管,降到15V已下比较好。
问题是一个电源带2个充电器就不行。
发表于 2010-10-26 16:38 | 只看该作者
似乎元件数据表上max电压15v?
 楼主| 发表于 2010-10-29 10:55 | 只看该作者
用2个3RS33 DC-DC把18V电源降成2路12V-14V,供2个PR301,已能正常充电,互相不再干扰。
上图
