查看: 1209|回复: 2
[3D机/KT机] 请教关于500克3D机如何配无刷动力
发表于 2004-7-23 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由test在 2004/07/23 10:54am 编辑]
准备做一个起飞全重500左右的无刷3D机,不准备用锂电,而用8.4V或9.6V1000mah左右的镍氢电池,主要是便宜,而且可以外场快速充电,使用中由无须注意安全问题.8.4的电池重160克,9.6的约185克,这样飞机的起飞全重可能在500克左右,要怎样搭配的无刷电机和电调才好?如果是450克,又该怎样配?
发表于 2004-7-23 20:37 | 只看该作者
请教关于500克3D机如何配无刷动力
450~500克是一个级别的~~
马达用华迈2025或GS的B20(轴3mm需要阔孔,麻烦些)就可以,减速器可以用GWS的400级,电池用电压高的吧.
齿轮搭配可以参考这里
http://bbs.5imx.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=46&topic=2275&show=0
建议你选用
HiMax HA2025-3236 3.6:1 Planetary APC 11x4.7 3s2p LiPo 14 amps 29.3 oz.
HiMax HA2025-3236 3.6:1 Planetary APC 12x6 3s2p LiPo  17 amps  32.2 oz.
这两组数据,但他的拉力在800克以上,你没必要用这么大的,可以把齿轮比例加大到4.5:1 (GWS 400 G组) 或更高的,这样拉力足够,电流也会控制在10左右或10A以内.
500~600克的拉力大概70~80W就够用了,如果你用9.6v的话,电流其实控制在9~10A就可以了,对电池还有好处.
你预算的电池应该是普通的镍氢,很容易搞到容量在1800以上的.这样不过才5C放电.
发表于 2004-7-24 18:31 | 只看该作者
请教关于500克3D机如何配无刷动力
哈哈,我给个意见:用有刷也行,伸泰的380减速,配11。1,2200锂电,8×4浆,600克拉力,不错啊!
