查看: 3437|回复: 45
这种电调能用吗?穷人想问下~!
发表于 2010-6-21 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国产200A无刷水冷电调,带防水功能
带UBEC功能(接收机不用另供电了
重量: 128g
尺寸
: 65 x 38 x 122mm (包装部分)
持续工作电流:200A
瞬间最大电流: 230A (10)
BEC: 有
(5V5A的大功率内置UBEC
PWM: 8 Khz, 16Khz
适用电池节数: 6 - 20 Ni-Mh/Ni-Cd2 - 7节锂电(6-30V)
发表于 2010-6-21 22:57 | 只看该作者
广告贴!坚定完毕!
发表于 2010-6-21 23:08 | 只看该作者
机机不是广告,是真想买:em15:
发表于 2010-6-21 23:19 | 只看该作者
国产就是便宜
除了便宜别的没什么好的!:em15:
 楼主| 发表于 2010-6-21 23:20 | 只看该作者
广你个头,你知道就说下, 不知道就别乱说!    怎么说也是中 国人,好歹支持国货(虽然质量不可靠)    但好盈120A的价格是多少吗/? 450块一个  我虽然不是穷人   但钱也不是偷来的 花着也会心疼  我问这个问题的意思就是 同样用80-90A左右最大电流的电机,  120A好盈肯定能抗,   就是不知道这种200A的能不能抗,思路是想放宽电调承受电流幅度的方法,  如果没问题能抗的话  我就用这种的了 毕竟便宜250块 这差价都可以再买块电池了   如果这质量不稳定或抗不了   那就不用它了  哪怕是100块 50块也不会要   懂我的意思了吗?
发表于 2010-6-22 00:00 | 只看该作者
回复 地板 我是小机机 的帖子
用过6S没问题7节锂电就不知道啦!
发表于 2010-6-22 00:03 | 只看该作者
将水冷做好一点应该无问题。
 楼主| 发表于 2010-6-22 01:41 | 只看该作者
呵呵 30哥来了 那30哥给个意见吧 用这个好 还是用好盈120A 450块的那个好?    看综合啊  别只看好盈的质量  价格也考虑下嘛  换做自身 会用那个?      是这个国产货  还是勒紧裤子腰带 买好盈的 ???
发表于 2010-6-22 01:56 | 只看该作者
我没用过好赢
我会选择好赢120A的
发表于 2010-6-22 02:01 | 只看该作者
没搞了。一次出钱多点。以后问题少的
发表于 2010-6-22 03:08 | 只看该作者
还是好盈120A啦!   买回来记得做多一次防水啊!
发表于 2010-6-22 07:02 | 只看该作者
可以尝试一下星星的200A 电调,价格位于两者之间····:em15:
发表于 2010-6-22 09:57 | 只看该作者
线性差点,做好防水和水冷,用着没有问题的
发表于 2010-6-22 10:15 | 只看该作者
XXD电调,不太保险。
发表于 2010-6-22 10:17 | 只看该作者
呵呵。。。我用这个200A 不用加水冷。。一点问题都没有。。呵呵。。。支持你用200A的。。。:em24:
 楼主| 发表于 2010-6-22 10:24 | 只看该作者
LS的用过?
发表于 2010-6-22 10:26 | 只看该作者
一直在跑虾。。。。呵呵。。。:em15:
 楼主| 发表于 2010-6-22 10:29 | 只看该作者
顺便问下隐私.你们配条船一般开销是多少? 要全套的 除了壳子不算 其他都算在内,包括遥控,电池和充电器,还有其他散件
发表于 2010-6-22 10:39 | 只看该作者
ETTI的好吧100A要1000米,我朋友的照样也烧了!:em15:
发表于 2010-6-22 11:04 | 只看该作者
原帖由 colly 于 2010-6-22 07:02 发表
星星电调是我定制的,同时我早己经不卖电调了,而且这个版本200A电调我从末卖过。我只做过一款200A特别版,但没有发售过。
