查看: 16464|回复: 122
时隔六年的进化---小罗Nimbus550直升机的诞生记
发表于 2022-3-22 01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2016年我们推出了第一台520级别直升机,轻量化,结构简单,维修简单,飞行性能出众而且可靠等诸多优点迅速获得模友的喜爱,但机无完机,总有些缺点被人吐槽。
丑是第一个吐槽的,当时的第一台机经验缺乏,定位练习机(练习机好看还舍得飞吗?)
没有电池板是第二个被吐槽的,因为追求极致轻量化,所以该省重量的一概不要,包括电池板,一般练习机都是2台起配备,电池固定好外场5分钟充电完成,一台飞一台冲,不考虑换电池的体验
第三个被吐槽的是中舵的十字盘,初衷也是为了减轻那一百多克重量,如今的中舵已经比10年前标舵都强了,所以考虑不用标舵(不考虑模友手上的现有电子设备)
第四个被吐槽的是单向的薄弱,动力太强就打滑。
第五个被吐槽的就是桨夹臂,全系小罗的机子桨夹臂都是易损件,保护十字盘和大桨夹,作为卸力部件,应该更换容易才行,老款需要拆横轴更换,主要考虑要检查横轴是否弯曲(但好像大家一般也不换那条不死横轴)
针对以上槽点,我们想了整整1500个日夜,Nimbus550终于慢慢有雏形了,这个名字是由Nick Maxwell取的,由哈利波特的飞行扫帚来比喻,有nimble的意思,就是敏捷的意思,中文外号牛逼死?
灵气,光环的意思,也不错,就这么定了,这是一个全新的系列,和Specter不属于一个系列,源于一些更激进的设计元素,测试主要由世界冠军小柯完成(中文沟通比较流畅,改了三四次,测试了上百次,光修改和测试长达半年之久)下面介绍下新款550有什么特别之处。
1.全新桨夹和桨夹臂采用specter 系列设计理念,桨夹臂卸力保护旋翼头,新款拆装更容易
2. 一体化7075铝合金材质主轴座配合双列角接触轴承,为激烈飞行提供更顺畅的变距体验,提升机身精度和刚性,损耗动力小,效率高,主轴座和7075铝合金中心板直接配合提供更好的垂直度的机身精度,高强度铝合金降低了炸机损失,舵机作为结构件给主轴座提供高刚性支撑
3.两款主轴座分别支持中型舵机和标准舵机的安装,提供更多选择,尾舵机则采用标舵设计,提供更好的锁尾性能
4.120度舵机平均分布,为动作质量保证一致性,协调性,同时拆装舵机臂更加方便,球头外置解决了大舵量舵机臂干涉问题
5. 马达座支持多种孔位安装,和机身中心板刚性连接,降低扫齿的可能性,同时提高了传动效率
6. 选配的马达齿第二轴承座提供给马达轴长29mm-38mm的马达使用(6mm),提升传动刚性
7. 上侧板采用2.5m厚度的碳纤维制成,大大增强机身刚性和耐炸度,下侧板为2.0mm碳纤维
8. 主齿轮双单向设计,扭矩增加一倍,可以胜任更暴力的飞行风格
9. 皮带轮下置方便更换皮带,皮带轮无挡边设计降低传动阻力
10. 前后可入的电池板设计延续700V2的特点,可以选配后入快拆结构,免去拆头罩的烦恼即可上电,超大电池板可以兼容6s-12s的配置
11. 全新的矮脚架更宽更矮,让熄火降落更加容易
12. 采用700级别强度的尾管设计,取消尾撑
13. 一体式尾波箱延续700V2设计,既保证精度,又能方便安装轴承和尾轴,调整虚位
14. 尾旋翼系统延续减振设计,让锁尾性能更好,尾横轴胶圈升级为POM材料,更加耐用
15. 尾舵机上置提高整体重心,让飞行性能更加紧凑扎实
16. 标配尾压带轮,减少跳齿的可能性
17. 全机轻量化设计,飞行重量在2.9kg左右
18.全系铝合金件采用日本CNC高精度设备完成,提供更高的精度保证
视频欣赏
Nick maxwell介绍与飞行,中文字幕,配置4020马达,6S5200mah电池,2350转
https://www.bilibili.com/video/BV1HR4y1F7GM?share_source=copy_web
https://www.bilibili.com/video/BV1zb4y1p7af?share_source=copy_web
小柯测试飞行(标舵机)
https://www.bilibili.com/video/BV1oR4y1G7ub?share_source=copy_web
Kan测试飞行(中舵机)
https://www.bilibili.com/video/BV1uS4y1U7ZY?share_source=copy_web
下面是一些效果图展示
下面是一些简单装机照片
旋翼头采用和700V2一样的设计理念
止推外置,提供更长久的寿命保证
中联增加了强度,保证炸机的损失降低到最小
十字盘沿用老款,无虚位设计提供更加跟手的表现
利用碳板作为电池导轨,2.5mm厚,
和700一样的快拆结构,可靠好用
装上另外一边的导轨,注意缺口在插销处,避让插销用,不要装反
压带轮和老550一样,中间碳板加强的机身抗扭性能,还可以放一些电子设备
尾管座全新加厚设计,使用27mm直径尾管,注意有方向性,避让尾拉杆
上侧板2.5mm厚
装上另外一边的侧板
上侧板2.5mm,下侧板2mm,连接处4.5mm,为高强度机身提供有力保障
装上全新开模的脚架,和700一样更宽更矮
核心传动部件,7075主轴座由日本西铁城走心机一体一次成型,保证了同心度和精度,7075材料保证了强度,主轴轴承均采用双列角接触轴承,可以承载径向力,使飞行更加顺畅,传动效率更高,舵机座采用120度分布,提供了绝佳的一致性和线性,舵机臂外置让维修更加简单
7075中心板承载了整个传动部件,主轴座与中心板的精密配合提供了更好的刚性,传动精度完全不由碳板和安装误差决定
孔与孔的精密配合
有人会说这个这么细会不会不耐炸,放心还有三颗舵机给与结构上的支撑,提供很好的刚性(已经炸机测试过了,没事)
下面由3颗M3螺丝固定
装上侧板
十字盘导轨和陀螺仪座连接设计,和老款550一样提供更简单的结构
易溃式头罩柱保护头罩
注意方向问题
前面的电调座支持好盈新款150A V5螺丝安装,免扎带,和130HV螺丝安装,前头罩柱也是易溃式设计
一体式尾波箱CNC一次成型,精度保证
日本nsk尾波箱轴承
cnc大齿盘和cnc皮带轮,采用滚针固定,非常方便,提高了机子的紧凑型,减小了虚位
高刚性马达座连接中心板,提供更强刚性
发表于 2022-3-22 04:08 | 只看该作者
好东西,能坚持出新机型就很不错了
发表于 2022-3-22 05:04 | 只看该作者
看着真不错,什么时候可以上市?
发表于 2022-3-22 05:17 | 只看该作者
小罗出品必属精品!
发表于 2022-3-22 07:21 | 只看该作者
看起来融合了许多机型的设计元素,挺用心的。
关注价格
发表于 2022-3-22 08:01 | 只看该作者
空机3788不含桨。你们买吧。
发表于 2022-3-22 08:52 | 只看该作者
啥时候上市,我预定一架,
发表于 2022-3-22 08:53 | 只看该作者
在这么不景气的直升机市场,还持续推新机,给我们一个玩家也多一个选择,也给市场带来一点新意
总有人为喷而喷,何必呢,航模就是玩个开心而已   不太理解这些喷子
发表于 2022-3-22 10:00 | 只看该作者
颜值即正义,什么bug不bug
发表于 2022-3-22 10:11 | 只看该作者
XL?对不起我买不起,韭菜们快来吧,做韭菜就要听话。
有钱玩sab,没钱玩alzrc/steam,没毛病
发表于 2022-3-22 10:39 | 只看该作者
发表于 2022-3-22 10:53 | 只看该作者
3800 的550 这价定的好
发表于 2022-3-22 11:22 | 只看该作者
价格劝退
发表于 2022-3-22 11:52 | 只看该作者
没搞错吧?3799不带桨???太贵了吧,无限接近raw580了啊,人家可是洗碗都2000欧工资成本啊。
发表于 2022-3-22 12:45 | 只看该作者
有轴传的吗
发表于 2022-3-22 13:01 | 只看该作者
用舵机当结构支撑的补充??????
发表于 2022-3-22 13:04 | 只看该作者
主轴座,就用三颗螺丝固定?
发表于 2022-3-22 13:08 | 只看该作者
利用碳板作为电池导轨???我之前一架飞机就是这种设计,经常插拔,碳板和碳板之间磨损严重
发表于 2022-3-22 13:12 | 只看该作者
固定翼厂家价格常年是国外的7折,直升机,别扯原材料什么的。工人工资低,又没贸易,买的和老外一样贵,不如直接买国外的机子
