查看: 4635|回复: 28
请问一下1.8米翼展的J3用三叶25级发动机行么
发表于 2010-3-1 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
J3 Piper
翼展:   1800m
翼面积:   42平方分米
起飞重量:  2650g
机身长:  1180m
发动机: 2C 0.40--0.52(自配)
4通道摇控(自配)
本来想买PIPER J-3 CUP 26  找了很多广东的商家都没货!~
所以问一下 三叶25级的发动机能行呢!~
发表于 2010-3-1 23:23 | 只看该作者
完全不够力,建议2冲60或4冲70以上
发表于 2010-3-1 23:36 | 只看该作者
楼上说的对
发表于 2010-3-2 00:30 | 只看该作者
1米8都能上汽油了
发表于 2010-3-2 01:01 | 只看该作者
SK50不知能飞不?
发表于 2010-3-2 08:31 | 只看该作者
楼主太省了:em17: :em17: :em17:
发表于 2010-3-2 09:03 | 只看该作者
还是按照使用说明配发动机比较保险.
发表于 2010-3-2 11:08 | 只看该作者
说明说说了是40-52
发表于 2010-3-2 12:44 | 只看该作者
25估计不够 挂2冲46发动机足够了 这款飞机很能飘的~~
发表于 2010-3-3 21:13 | 只看该作者
这飞机我改了电动的。5050电机配5S还觉得不够力。
用25级发动机确实是有点天方夜谭了。
发表于 2010-3-3 21:38 | 只看该作者
安52吧 还能玩吊机!
其实j-3又蠢又笨,横滚都费事,没啥好玩的,安大发动机,可以增加动作。
发表于 2010-3-3 21:43 | 只看该作者
支持
发表于 2010-3-3 21:44 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-3-11 07:29 | 只看该作者
上  os50
发表于 2010-4-7 23:46 | 只看该作者
25级,要省油用小排量也不要小得那么夸张啊。
估计滑跑个二十米能离地,但要拐个弯都不行了。
发表于 2010-4-8 10:05 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2010-3-2 01:01 发表
SK50不知能飞不?
肯定会很好飞的!放心用吧!
发表于 2010-4-20 15:55 | 只看该作者
泡沫做的应该可以
发表于 2010-4-20 16:21 | 只看该作者
两冲40-52  4冲61到70应该正合适
发表于 2010-4-20 17:52 | 只看该作者
失速炸机:em15: :em15:
发表于 2010-4-20 20:20 | 只看该作者
小牛拉大车
