请问汽油引擎是否有方法远程启动?
请问汽油引擎是否有方法远程启动?
常熟
常熟
发表于 2010-6-3 09:46
倒序浏览
请问汽油引擎是否有方法远程启动?我的意思是途中熄火了。。有能远程启动的方法吗。。。
问个关于油箱的简单问题
2010-09-14
请问好盈海王120A电调可以用镍氢电池吗。。。
2010-09-11
FPV的发射机和摄像头还有电池之间到底是怎么连接的
2010-09-10
大虾们能否推荐一个摄像头
2010-09-10
弱弱的问一下。。到底什么是ZI6。。
2010-09-09
请问各位,有刷的380马达需要水冷吗。。。
2010-08-03
甲醇机排气管的冷却
2010-07-14
请问甲醇船有没有谐振管和消音器啊?
2010-06-28
传动系统的问题。。。
2010-06-03
请问汽油引擎是否有方法远程启动?
2010-06-03
dmg8122
dmg8122
发表于 2010-6-3 09:50
可以啊 :em15: 我的摩托车装上防盗报警器 就可以远程遥控启动了:em15:
abc127
abc127
发表于 2010-6-3 09:59
晕!LS使我想起......有次我拿同学的摩托防盗报警器按,结果按了打火那个....害那摩托车摔坏了后视镜....
【网上礼节十条】
lin252931
lin252931
发表于 2010-6-3 10:12
呵呵,运程遥控直升机 ??
tzbyqxiaomin
tzbyqxiaomin
发表于 2010-6-3 11:06
摩托车挂空档上,可以远程打火起动。
常熟
常熟
发表于 2010-6-3 11:51
回复 沙发 dmg8122 的帖子
常熟
常熟
发表于 2010-6-3 11:52
回复 地板 tzbyqxiaomin 的帖子
常熟
常熟
发表于 2010-6-3 18:41
顶!!!
hmmwv
hmmwv
发表于 2010-6-4 18:26
26CC船模发动机就有带电启动的,用一个通道控制一个功率管去推动即可。只是,额外增加的数百克重量,你可以接受的了,就好办了。:em15:
yanghai81
yanghai81
发表于 2010-6-4 18:46
装个马达,一个通道遥控控制马达开关就OK了!
如同楼上所说,一个马达加上减速齿的话,肯定是有数百克的重量的。
txd001
txd001
发表于 2010-6-5 12:25
:em21: 可以把发动机上的发电机改成无刷电机
再加一个转换器 就行了
haileer5i
haileer5i
发表于 2010-6-7 16:10
汽油发动机完全可以增加远程启动遥控。但是发动机要增加离合器和启动器还有启动用的动力电池,全部大约有1KG吧。用一个舵机控制一个启动开关就行了。
ltcjmm
ltcjmm
发表于 2010-7-7 16:22
加起动电机、电池,重量增加很多,说不定飞不起来了,另外,我也是常熟的
980415
发表于 2010-7-7 19:56
大飞机还比较值得
见过有人给汽油坦克模型加电启动的,一打就着,呵呵。
WU3075
WU3075
发表于 2010-7-7 22:06
有的,这种船网上看到过,遥控起动,
茶壶里的龙井
茶壶里的龙井
发表于 2010-7-11 20:52
基本上来说,如果在天上熄火了,估计你整个电启动,也是很难再搞着的····
:em15: :em15: :em15:
syp99
syp99
发表于 2010-7-13 09:39
用无刷+减速齿轮 可以,而且还很轻!
72mhz
72mhz
发表于 2010-8-17 19:05
:em15: 一战时的飞机都是手拨启动,熄火照样得迫降
唯我独炫
唯我独炫
发表于 2010-9-23 21:59
应该不能 除非按汽车那样的电打火
晴天6娃娃
晴天6娃娃
发表于 2013-1-3 23:58
可行性不大先不说重量空中熄火一般都是有问题是打不着的。正常的话你也不会空中熄火
