能否直接用舵机电路版接上线圈,改作电磁舵
浪天涯迹
浪天涯迹
发表于 2010-7-10 13:02
倒序浏览
能否直接用
舵机
电路版接上线圈,改作电磁舵
1,拨动
遥控器
杆的时候,舵机
电机
,会正反转动,
2,利用这个特性,如果接上相同电阻值的线圈的话,应该能驱动线圈内的小磁铁块运动。
3,对电位器取中间阻值然后用两个贴片电阻换下来。
不知道这样的猜想能不能起作用。。。。
这货是不是精灵蛋蛋?
2016-07-28
幸福的小爬爬车。我要坐车。
2015-06-11
显示器蓝屏相关的维修资料。希望对技术宅有点启发。
2015-03-08
天地飞2.4G高频头内置加装降压及2W功放,效果duang duang的。
2015-03-02
万能的论坛,手贱啊,桨夹拧断了,求个同型号的桨,或是求个办法。
2014-10-15
NAZA无GPS能航向锁定吗?“
2014-09-09
朗宇电机磁钢脱了,咋办?能用AB胶粘上去吗?有图
2014-09-09
不能总抱个遥控器啊,自制舵机测试器
2014-07-30
这是什么船 ??潜水艇??
2014-05-10
小白鼠测试报告:某400mw5.8G图传测试(续前)
2014-01-12
【论坛活动大全】
zxy-bbs
zxy-bbs
发表于 2010-7-10 14:38
力度不够,位置不精确
【论坛帮助】
yqyqingyv
yqyqingyv
发表于 2010-7-10 15:22
好象分电路 有的电路是 驱动直流电机的直流电源 电流没有什么变化 这样的电流流过那样的线圈 工作效率会比较低 电流也比较大 不太好
有的是PWM信号 这样的应该能好点 可以不至于线圈在被卡住的时候 电流太大!!
【网上礼节十条】
