查看: 889|回复: 6
450 电池电机电调下机发热原因?请老鸟指教!
发表于 2010-7-20 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马达与大齿安装时中间放了纸片了,应该有距离的,
现在飞行时间比以前少一分钟左右,但电池动力感觉下降很历害,一个星期前,就是炸机前,电池电线还是没有什么温度的,现在电池,电机,电调发热都很大,,不知道是什么原因,
大桨用手转能转三圈左右
发表于 2010-7-20 10:09 | 只看该作者
是不是单向轴承有问题。
发表于 2010-7-20 10:17 | 只看该作者
螺距和油门曲线问题!
发表于 2010-7-20 10:19 | 只看该作者
电池可能要over了
发表于 2010-7-20 10:49 | 只看该作者
我也遇到过,换了很多东西都没解决,后来换了电机就OK了,也搞不清楚什么原因:em18:
发表于 2010-7-20 10:55 | 只看该作者
电机的6片磁铁会移位,电机会很烫,拆开固定到原位,问题就解决了
发表于 2010-7-20 12:39 | 只看该作者
我只是看看
