查看: 2357|回复: 7
高手帮我解释下 FUTABA 617FS 和 6106HFC
发表于 2010-6-26 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手帮我解释下,这两种接收的区别,谢谢。
FUTABA R6106HFC 2.4G接收机
尺寸:21.6 x 38.8 x 12.2 mm
重量:7.1 g
6106HF是短天线,室内机和电动飞机用,接收距离500米。6106HFC是根R6008HS长度一样的一根天线,油机用的,接收距离1300米。
Futaba R617FS (2.4GHz SS 7通微型接收机)
方式 Channel:7Ch 2.4GHz
尺寸 Dimensions:27.5*41.6*9.2 mm
重量 Weight:9.8g
发表于 2010-6-26 20:34 | 只看该作者
正想了解,在线等
发表于 2010-6-26 21:31 | 只看该作者
6106高速。
发表于 2010-6-28 00:29 | 只看该作者
我都有,我说说吧,6106的两个系列都是高速接收机,都可以通过不开控,按住LINK按钮切换高速/普通模式,HFC和HF版本区别就是天线,500米和1300米。HFC版本的天线跟6008HS一样长。617低速的,不过7通道的,多一个通道,更适合油机,遥控距离617也很长。还有6106HF/HFC比较小,适合500以下的电直,当然安装在EP200/450更便利,旁边出线的方式插线起来更加方便。6106HF/HFC 617,都属于7CH选项的,也就是只能做油门模式的失控保护(FS),其他通道不行,必须要2048的接收机6008FS/HS 以上的才支持多通道的失控保护,更方便的设置失控后成熄火降落姿态,而不是传统的失控了就关掉油门。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
哈尔滨的雪 + 2 谢谢
发表于 2010-6-28 01:56 | 只看该作者
617fs较好
发表于 2010-6-28 08:50 | 只看该作者
FUTABA官网对6106HFC说明是:中距离接收,为碳机身滑翔机和翼展1300MM以下的飞机设计。6106HF:适合公园、室内飞机和500MM以下的直升机。
6106HFC/HF在普通模式下可以使用任何舵机,高速模式下只能使用数码舵机。617FS只有普通模式,没有高速模式。
遥控距离应该是617FS大过6106HFC/HF。
[ 本帖最后由 小飞猪 于 2010-6-28 09:03 编辑 ]
发表于 2010-6-28 16:27 | 只看该作者
原帖由 dlh 于 2010-6-28 00:29 发表
我都有,我说说吧,6106的两个系列都是高速接收机,都可以通过不开控,按住LINK按钮切换高速/普通模式,HFC和HF版本区别就是天线,500米和1300米。HFC版本的天线跟6008HS一样长。617低速的,不过7通道的,多一个通道 ...
不是500米和1300米
HFC是HF的碳纤优化版,估计就是出线长了一点,距离上HFC约800米,HF约500米
发表于 2010-7-22 09:01 | 只看该作者
学习了。
