查看: 5389|回复: 65
FSD电机质量
发表于 2010-8-24 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天全部装备好,下楼跑虾,前30秒不错,后30秒发现不动了,捞上来一看,电机贼烫手,电调也很烫,导致电调热缩膜爆裂,垫在前面的泡末也化掉了,电机卡壳(应该是爆了,已经拧不动了), 配置是FSD2858 4122KV   电调125A  428CNC桨  跑3S ,按配置,应该没有什么问题,那到底是什么原因呢/  是不是FSD这个电机太差太差???
发表于 2010-8-24 13:15 | 只看该作者
先检查轴系同心度,然后到底是428CNC还是438CNC啊?428跑爆了不应该  438跑爆了很正常:em05:
哦!没看仔细,原来是虾啊?诶。。。。。。。,那就未必是FSD的原因了。
[ 本帖最后由 三十已过 于 2010-8-24 13:38 编辑 ]
发表于 2010-8-24 13:32 | 只看该作者
现在FSD电机质量部不太好,经常听到谁爆了,谁烧了:em17:
 楼主| 发表于 2010-8-24 13:37 | 只看该作者
我估计也是电机不行,确定是428的CNC   ,昨天晚上才看到说这个4122KV的电机  都爆了,今天试了下 果真这样
发表于 2010-8-24 14:21 | 只看该作者
4122KV跑3S,是不是KV偏高了吧!
发表于 2010-8-24 14:32 | 只看该作者
同意楼上观点!
发表于 2010-8-24 14:36 | 只看该作者
FSD我记得是最好不超过4W5转吧,4122用3S的话比较危险的。。。建议3800左右的安全点。锂电充满的情况下电压应该不止11.1V的,会高一点,估计在12V多一点点的样子,还有桨小了好点,大了的话直接烧电调。。。。我刚开始玩的时候用4200KV的。。。。。配42的桨,直接烧了个电调,哈哈
发表于 2010-8-24 15:37 | 只看该作者
4122KV只能上3SA123电池的,要是上3SLIPO电机转速超过安全值45000转,会爆的。:em21:
 楼主| 发表于 2010-8-24 15:52 | 只看该作者
我上的 老虎的 锂聚3S  45C的,之前我也问过好多人,说应该没什么问题 只要不是全程全油门,现在2个全油门就费了........  如果上 2S  应该没什么问题了吧?
好恐怖,热的居然把电调的热缩膜给缩断了,泡末都化了,还不知道电调有没有烧坏呢,有什么办法可以检测电调吗?
发表于 2010-8-24 16:23 | 只看该作者
原帖由 我是小机机 于 2010-8-24 15:52 发表
好恐怖,热的居然把电调的热缩膜给缩断了,泡末都化了,还不知道 ...
看起来还是电机的问题,买个好点的电机吧!现在TS出了新的电机也就400多嘛!绝对比你FSD好几个档次了,玩船就是要玩爽玩一会就烧多憋屈:em15:
发表于 2010-8-24 16:31 | 只看该作者
弟兄!不用怕,飞速达电机的售后服务是超级的好:em26: 爆了再换!
发表于 2010-8-24 16:47 | 只看该作者
楼主用3S锂电跑4120KV,肯定会爆了,这样配置不行的。上2S没问题的。
发表于 2010-8-24 17:38 | 只看该作者
为什么大家都不问下他的虾装的咋样呢?机机上个图看下撒!虾只要起滑后这个配置没问题,就怕你30秒都趴在水里:em05:
发表于 2010-8-24 19:49 | 只看该作者
我的2858 362020KV 432 浆 上3S电机一样爆了/。。。不过FSD的厂家免费给我修好了·······················:loveliness:
啊   3600KV     写错了··································
 楼主| 发表于 2010-8-24 23:36 | 只看该作者
回30哥的提议
我的虾长53CM   能够顺利起滑,跑了2圈没发现问题, 除了水花低一点少一点没有雾化,  准备再跑一圈收手,没想到有去无回了 ,刚准备转弯回来就停住了,摇船过去捞回来,就发现上面说的那些情况,  下面上图. 图上的胶桨已换成428CNC桨
[ 本帖最后由 我是小机机 于 2010-8-24 23:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-24 23:37 | 只看该作者
原帖由 威S威 于 2010-8-24 16:31 发表
免费换么 ? 我已经U去深圳FSD公司了
 楼主| 发表于 2010-8-24 23:45 | 只看该作者
原帖由 三十已过 于 2010-8-24 13:15 发表
另外,30哥说虾就未必是电机的原因, 其中有什么原因吗?请教下
发表于 2010-8-25 00:47 | 只看该作者
FSD ~4000KV 以上你跑3S就直接等于把电机跑废了。。。
发表于 2010-8-25 08:34 | 只看该作者
4100KV*12=49200转,这还是空载转速,负载后转速也就在30000多转左右(按FSD的效率算的话),而且你用的浆也不算大。虾的起滑不同于别的船型,在起滑初期的电流会大的惊人,只有在滑出水面后电流才会降下来,按照你的说法估计爆磁的可能性和烧线圈的可能性各50%。想问下你最后那张图,虾身是在水平位置拍的吗?
刚看了下FSD  4122KV  B2858电机的最大耐流才60A哦!你的船有多长哦?:em17:
[ 本帖最后由 三十已过 于 2010-8-25 08:43 编辑 ]
