查看: 2314|回复: 12
x50 尾驱动齿轮啥也没干就碎了
发表于 2012-10-17 17:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新的飞机, 今天只是在3d模式下悬停了一会, 下来以后发现尾驱动齿轮整个都碎了, 有人发生过这种情况吗? 不知道是怎么回事。
齿轮上得黄油是我在事发后抹得, 但我觉得这种情况应该跟抹不抹黄油没啥关系吧, 直接从根部碎了。
发表于 2012-10-17 18:28 | 只看该作者
表示啥也看不到
发表于 2012-10-17 18:30 | 只看该作者
图片全挂了
发表于 2012-10-17 18:39 | 只看该作者
图片什么没有
 楼主| 发表于 2012-10-17 18:44 | 只看该作者
ywwxj 发表于 2012-10-17 18:28
表示啥也看不到
不好意思, 重新编辑了一下, 这回应该可以看到图了。
发表于 2012-10-17 18:51 | 只看该作者
螺丝上紧了
发表于 2012-10-17 19:09 | 只看该作者
螺丝太紧,齿轮会变形,可能是这个原因
发表于 2012-10-17 19:13 | 只看该作者
同意楼上的说法
 楼主| 发表于 2012-10-17 19:20 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2012-10-17 19:09
螺丝太紧,齿轮会变形,可能是这个原因
希望是这个原因, 不过说实话我没觉得我螺丝上得很紧, 希望这是个例, 只能下次再松点拧试试, 尾齿轮受的力应该还没有那么大吧, 我很担心主齿会不会什么时候也坏了, 因为这个摔机太冤了。
发表于 2012-10-17 19:27 | 只看该作者
齒輪設計問題??
发表于 2012-10-17 21:59 | 只看该作者
没遇到过,你这个看上去好像是螺丝锁太紧造成,一般螺丝只是锁到位就好
发表于 2012-10-17 23:12 | 只看该作者
goofyswitch 发表于 2012-10-17 19:20
希望是这个原因, 不过说实话我没觉得我螺丝上得很紧, 希望这是个例, 只能下次再松点拧试试, 尾齿轮受 ...
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=689058
仅供参考,
发表于 2012-10-18 12:58 | 只看该作者
是否有使用過石油類潤滑油?
會腐蝕塑料,尼龍。 (尤其是WD40,絕對不能用。)
