查看: 2581|回复: 46
真是胸闷。。。T头老是焊不好~~
发表于 2010-8-10 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是为了玩航模,特地买了个30W的电烙铁,前阵子没怎么用,最近想把所有动力装备改成T头,有个KDS电池和电调出厂都是香蕉头。。焊前论坛看了N多教程,觉得焊起来不难。昨天搞定一块电池的T头,今天焊电调头,以碟葫芦的形状终于搞定,左拉右扯拉不掉。。。热缩管撑到最大才套上。。。用昨天焊好的电池调试。。刚插上,电池支支有声音,用手一拉T头,黑线掉了。。。:em20: 还好今天没用这个电池上天。。否则。。
看来30W的电烙铁焊接T头实在吃力点。。看论坛里那些教程都是用烙铁头轻点,锡就化了。。。我这个要大面积接触被焊物10秒-20秒才会化锡。。。看来还得装备个60W的烙铁。
发表于 2010-8-10 19:11 | 只看该作者
30W是肯定不行的
30W的够用了,上点松香会好焊点
发表于 2010-8-10 19:14 | 只看该作者
焊锡氧化层伏在烙铁表面,热传递不出来,要经常打磨才行
 楼主| 发表于 2010-8-10 19:20 | 只看该作者
松香上了,打磨有点效果,不过头是尖的,很难化开锡,必须把烙铁侧过来烫锡才化的快。还是嫌麻烦,准备弄个大点功率的烙铁去。
发表于 2010-8-10 19:37 | 只看该作者
你这情况属于热传导不良,不关烙铁的功率问题
烙铁功率低你上10秒反而是更不能化的
发表于 2010-8-10 19:44 | 只看该作者
楼主,我的电烙铁也是30W的,焊T插没问题,我发下我焊接的方法,供你参考一下
步骤1:将线的表面及T插要焊的面用砂纸打磨一下
步骤2:打开电烙铁,静置一会等它热起来
步骤3:融少量焊锡在电线上
步骤4:融一些焊锡在T插上
步骤5:将线放置在T插要焊的位置上
步骤6:再融些焊锡,用电烙铁将线按紧T插
步骤7:看见线融进T插上的焊锡中就电烙铁离开
步骤8:静置,观察焊锡凝固情况,如发现线松动了,趁没凝固之前调整位置
步骤9:等焊锡全部凝固后试着拉扯测试焊上没有:)
步骤10:将热缩管套上,加热使之完全包围T插金属部分
[ 本帖最后由 晴阳 于 2010-8-10 19:49 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hapboy + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-8-10 19:47 | 只看该作者
建议用60W的电烙铁,这样可能对你来说会简单点,30W在冬天会比较难焊点:em15:
发表于 2010-8-10 19:53 | 只看该作者
不会吧,你的质量不行,我的20W就很好用了,就是手柄太烂,隔热超差,焊一个小时就不能坚持了,上次连续焊.3个小时简直变烤肉了
发表于 2010-8-10 19:56 | 只看该作者
我用的是20W一样很好用~~:em15: !!!我使用烙铁才7年时间:em23: ~~
发表于 2010-8-10 20:10 | 只看该作者
晴阳妹妹说的很仔细,30W够了!
发表于 2010-8-10 20:16 | 只看该作者
还是60W的省心 用60W的飘过
 楼主| 发表于 2010-8-10 20:18 | 只看该作者
谢谢楼上几位。。。那电池先放两天看看,如果再松的话就返工下。。因为现在手头设备不全。。本想把烙铁头磨干净,不过没沙纸。
我用在70W的黄花电烙铁和好的焊锡。很好焊的。温度调到300度就够了。:em15:
发表于 2010-8-10 20:23 | 只看该作者
30W够用了,关键是烙铁头上要吃上锡,才更导热。
尽量用面接触,不要只用那个尖头去接触。
先加热铜导体,然后再往上送锡。
发表于 2010-8-10 20:34 | 只看该作者
技术问题,多焊几次就会了
发表于 2010-8-10 20:38 | 只看该作者
尽管30瓦够,但还是建议60瓦。30瓦焊细点的线够,但是如果需要大点的电流,比较粗的硅胶线就比较勉强了,而且需要导热时间比较长,容易损坏T头。
T头的焊点最好能形成饱满的焊点,勉强焊上不太好。
模型不是玩具,能讲究还是尽量讲究点好,为了自己的,更是为了别人的安全。
另外说一下,千万不要用砂纸或者任何东西去打磨T头,哈哈,不要把最宝贵的东西磨掉了,这算是常识吧。
唉。。。。。。。。。。
技术问题,如果这也算是技术问题。。。。
[ 本帖最后由 sinocat007 于 2010-8-10 20:44 编辑 ]
发表于 2010-8-10 20:42 | 只看该作者
为什么我15W的烙铁很顺手呢?
发表于 2010-8-10 20:45 | 只看该作者
关键是那个止血钳(或者其他的夹具),烙铁加热T插是有按压的力,不能空对空的,那样肯定热传导不良,然后第二关键是松香,我的习惯是用烙铁搭着线的后端,插到松香里让头部沾上点半熔的松香,然后烙铁搭T插,加热一会后用带松香的线去碰T插(不是碰烙铁),这样融化后的焊点就是比较牢固的。
搞个白光吧!很好用的!呵呵
