天气太热,没法出去飞450,于是买了个260a在室内飞一飞。刚开始上手真的还不习惯,后来改为室外模式后适应很多,这一点飞450的朋友可以借鉴一下。
今天主要分享一下加强性能和易损件加固的经验。
横轴应该是最大的问题,我在第一次坠落就跌断了横轴,现在用2mm的钉子锯断来当横轴,重点要注意的是打孔一定要精细,确保居中和水平,否则会出现双桨的问题,大大影响操控。
主轴也是个大问题,碳纤轴虽然足够强度,但容易上下滑动,造成主轴垂直位置经常发生改变,一旦改变那么就相当于舵机连杆的长度发生了改变,操控感觉就完全不同了。我的解决办法是去掉限位环,把主轴上移至最大值(这个位置相对固定,以后每次坠机后都移到这个位置就行了)。限位环去掉之后可以在螺丝孔抹些502胶水加强,防止碳纤开裂。
头壳一定要去掉,相对与大浆的动力,头壳的影响实在是太大了,去掉后操控会大大加强。而且主电机和电池发热现象明显,头壳去掉能避免主电机烧坏和电池胀袋。头壳还有一个很大的弊端,就是剧烈操控时平衡杆会打到头壳造成坠机(我不太考虑美观问题)。头壳去掉后主机板要用3m胶加强,侧面加强保护。另外一定要把螺丝松掉两圈,保留一定的旷量,以免刚性太强摔裂主机板的线路。
尾电机看起来也很悬,尤其是后面那两条线,很容易被摔断,用3m胶加强,另外把尾桨外拉,避免直接摔倒电机轴而且有利于尾电机散热。
主电机上面的两条线同样需要用3m胶加强。
改造完之后要仔细调机,第一步把舵机电调到行程中点,并设为默认。当然这个时候肯定是飞不稳的,但一定不要用微调来调,要靠改变舵机连接杆的长度来调整舵机。调稳后调节尾桨力度,并设为默认。也就是说,调整好之后你的舵机应该在中立点,微调在中立点,但是飞行已经平稳。 |
