查看: 1466|回复: 8
重新启用翼龙FPV
发表于 2010-9-9 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲置很久,近日又重新启用,加了平衡仪,飞行全重1200克左右,2200 3S电池可以飞12-15分钟左右,很休闲
[ 本帖最后由 test 于 2010-9-9 20:58 编辑 ]
发表于 2010-9-9 20:52 | 只看该作者
1300克,你都可以飞那么久,你用什么电机和桨啊?
 楼主| 发表于 2010-9-9 21:05 | 只看该作者
测试时配重起飞全重1300,实际飞行全重是1200克,KV1000,9050浆,平飞电流大约在6-8A左右
发表于 2010-9-9 23:07 | 只看该作者
神机在战江湖.
发表于 2010-9-9 23:15 | 只看该作者
原帖由 test 于 2010-9-9 21:05 发表
谢谢,更坚定了我换低KV电机的想法
发表于 2010-9-10 00:07 | 只看该作者
额。。。
电机座改没奥
9寸装得下?
发表于 2010-9-10 01:19 | 只看该作者
4S 4000mah 火焰可以飞1h
发表于 2010-9-10 12:30 | 只看该作者
楼主KV1000的 电机能带的起来么?比2208的省电啊? 我也想换了。。。
发表于 2010-9-10 18:17 | 只看该作者
我的翼龙用这个浆就变地老鼠:em15:
