查看: 606|回复: 7
发个帖子问一下,DX6I与GY401搭配问题
发表于 2010-8-24 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔是09年,断断续续的玩,现在也就飞个航线,可一直有个问题解决不了,不知道是我的控的问题还是陀螺仪的问题,请大家给帮帮忙吧。
控是DX6I,陀螺是401,自从去年买了之后,陀螺的灯就一直是慢闪,看说明书说是初始化没有成功,可锁尾还可以啊,怎么调设置都是开机快速闪,一会变慢闪,
锁尾还行,偶尔开机有正常恒亮的时候,可就一两次,问了卖家说,这正常,有时候401很傻的,只要能锁住尾巴就行了,可我心里始终别扭,
现在想了一下,会不会和控有关系呢,我上电之后,接收是6200,都是小的先亮,过会大的接收才亮,伴随舵机有个反应,但这个时间比陀螺初始化的时间长一点,
会不会是因为这个导致不能正常初始化呢?大家谁用这个控,能不能说说,你们的接收上电多长时间灯就亮了啊,我的反正是要1至3秒才亮的,
可飞行的时候没问题啊。还有个问题。切3D,感觉向上推油门,飞机不能立刻反应,要延迟一下,才能反应,这个和什么有关系呢,是电池还是斜盘舵机呢?
希望高手给解答一下把,谢谢
发表于 2010-8-24 09:40 | 只看该作者
楼主 我的控就是DX6I 陀螺仪也是401 你这个问题我之前就碰到过
你进入菜单 找到陀螺仪选项 吧里面那个设置改成INH就好了 如果不行就改成ACT 然后设置感度 我是换了数码舵机以后就改成ACT的 之前是INH 试试吧 :loveliness:
发表于 2010-8-24 09:42 | 只看该作者
DX6I其实就是ESKY的东西 我朋友就是ESKY的工程师 这玩意性价比是超高 就是样子难看了点
忘了说 是ESKY代工的
 楼主| 发表于 2010-8-24 10:26 | 只看该作者
你好,之前你说的这个,论坛上有个专门说DX6I的设置的文章,我也设置了,把陀螺的那个选项改成INN了,可那个百分比的那个选项选什么啊,我设成100%?还是50%啊,
另外,你的接收上电后,上边的灯立刻亮,还是延迟一会亮?
对了,你改了ACT后,感度设成多少呢?陀螺初始化和感度有关系吗?
[ 本帖最后由 tututu111 于 2010-8-24 10:28 编辑 ]
发表于 2010-8-24 10:30 | 只看该作者
这样吧 我在上班呢 回家之后告诉你吧 或者加我qq948485518 我想你我都一样的设备 设置都是一样的
 楼主| 发表于 2010-8-24 14:49 | 只看该作者
mei没人帮忙吗?
发表于 2010-8-24 14:56 | 只看该作者
不懂,路过
