查看: 1902|回复: 20
亚托飞起时会前后会一翘一翘的
发表于 2010-8-31 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求救!亚托飞起时会前后会一翘一翘的,外象小孩玩翘翘板一样!转速也够的,大桨换了,主轴也换了,找不出原因!请大侠指点一二!谢谢了
发表于 2010-8-31 22:04 | 只看该作者
1.用软点横轴胶圈2.检查十字盘舵机
发表于 2010-8-31 22:13 | 只看该作者
浆距过大
 楼主| 发表于 2010-8-31 22:26 | 只看该作者
桨距正常的!
发表于 2010-8-31 22:31 | 只看该作者
新装的大飞机么
发表于 2010-8-31 23:03 | 只看该作者
如果转速正常的话,检查一下是不是大奖装得太紧了,大奖装太紧也会这样的
发表于 2010-8-31 23:18 | 只看该作者
是不是中联和主轴没有固定紧?
发表于 2010-8-31 23:21 | 只看该作者
检查主轴固定座的轴承是否有虚位。
发表于 2010-8-31 23:51 | 只看该作者
大部分都是胶圈的原因
 楼主| 发表于 2010-9-1 13:41 | 只看该作者
谢谢以上大侠!原因还是找不到,只有胶圈还没换!
发表于 2010-9-1 18:47 | 只看该作者
90%是横轴胶圈,换!!!!
发表于 2010-9-2 11:31 | 只看该作者
把胶圈转90度
发表于 2010-9-2 11:43 | 只看该作者
横轴胶圈!
发表于 2010-9-2 11:45 | 只看该作者
问题解决办法!
楼主你好!我你的机器有两种情况可以导致前后翘,一是横轴胶圈和里面的圆筒没有上好,二是你的旋翼头转速不够(3D的话一般建议50级别悬停在1650-1700左右)如果你不飞3D而是前期练习基本功等,建议换原厂配备的软性横轴胶圈,问题即可解决!这个基本就是以上两种问题,因为没有飞过600机器的朋友来说的话可能不会太注意这个问题,遇见也不知道什么原因!600油动机器是相当经典的机器,设计完美!但是要装好这个机器说简单就简单,越简单的想装高精度就还是要花些功夫的,Danny.
发表于 2010-9-2 11:48 | 只看该作者
!:loveliness:
[ 本帖最后由 rcop 于 2010-9-2 11:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-2 13:20 | 只看该作者
谢谢以上各位高手,最后的希望也没了!胶圈换了还是一样,问一下尾传动轴的轴承移位会不会才生问题?
 楼主| 发表于 2010-9-3 08:12 | 只看该作者
谢谢大家关心,问题找到了,机子也修好了!
 楼主| 发表于 2010-9-3 08:13 | 只看该作者
今天早上爽飞了一箱油!谢谢大家对我帮助
发表于 2010-9-3 08:32 | 只看该作者
你的问题就是转速不够造成的   解决办法就是   降低螺距悬停点数值    提高油门悬停点数值
 楼主| 发表于 2010-9-3 11:24 | 只看该作者
是尾传出问题
