查看: 2671|回复: 24
2801PRO的控电,请大家帮帮忙看看!
发表于 2010-5-17 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的2801PRO用的电池规定是1.2VX8镍镉电池(9.6V600mAh)或1.5VX8 AA干电池,用干电池肯定太浪费了,所以想用充电电池,淘宝上搜了一下1.2V的充电电池都是1200-2400mAh的,想问一下这种电池能用么?还是只能用600mAh的呢?
发表于 2010-5-17 12:10 | 只看该作者
100000000的都能用 充次电能飞几年了
 楼主| 发表于 2010-5-17 12:12 | 只看该作者
原帖由 GQTX 于 2010-5-17 12:10 发表
LS的意思是只用看电压不用看电流大小的么?如果真这样我就买大点的能用的时间长一些了!就是怕太大烧掉啊!
发表于 2010-5-17 12:15 | 只看该作者
不会的 放心吧
容量太大的太重啊
发表于 2010-5-17 12:23 | 只看该作者
放心用吧, 我在用11.1V2200安培的锂电。不会太重。
我目前是用的3000mah的充电电池,冲一次能用很久:em15:
 楼主| 发表于 2010-5-17 12:30 | 只看该作者
谢谢LS各位了!那我就买那些大容量的了!
发表于 2010-5-17 12:33 | 只看该作者
如果是普通镍氢的话,不要买2000mah以上的,自放电太大。可以考虑三洋的爱老婆,或者1500mah左右的普通镍氢
 楼主| 发表于 2010-5-17 12:41 | 只看该作者
原帖由 hazy 于 2010-5-17 12:33 发表
就是想买三洋的eneloop,好像是2000mAh的,难道这个是镍氢的啊?那我能用在需要镍镉的控上面么?新手对电池真的不懂啊:em18:
 楼主| 发表于 2010-5-17 12:46 | 只看该作者
对了,还有我有一个以前买照相机时买的的SONY的充电器(冲4节5号电池的),不知道能冲三洋的ENELOOP电池么还是要他家专门的充电器的啊?
发表于 2010-5-17 19:57 | 只看该作者
我也是用2801的遥控器,但我改了 用锂电池 11..1v 2200mah  淘宝上面有卖的。冲一次可以用挺久的。充电也方便。
发表于 2010-5-17 20:35 | 只看该作者
建议用锂电池,镍氢电池实在太重了。
 楼主| 发表于 2010-5-17 21:06 | 只看该作者
LS两位有没有改的教程啊?
 楼主| 发表于 2010-5-17 21:15 | 只看该作者
TB上查了一下确实很多啊!不过我还没买锂电的充电器,等以后买A6时和JJ的电池一起买吧,刚买了三洋的电池先用起来!
不过哪位能推荐一下锂电的牌子啊?好像价格从70-200多都有啊!
发表于 2010-5-17 21:58 | 只看该作者
三洋的ENELOOP相當好用, 放心吧. 它不需要特別的充電器, 用普通充電器便可.
 楼主| 发表于 2010-5-18 13:16 | 只看该作者
原帖由 旱鴨子 于 2010-5-17 21:58 发表
谢谢!
发表于 2010-5-18 15:34 | 只看该作者
三洋的ENELOOP相當好用, 除了有点贵:em21:
发表于 2010-5-18 15:36 | 只看该作者
mA                电流单位
mAH             电池容量单位
 楼主| 发表于 2010-5-18 16:27 | 只看该作者
原帖由 skqh 于 2010-5-18 15:36 发表
mA                电流单位
mAH             电池容量单位
学习了!
