查看: 3431|回复: 24
打算买这种铝箔,自己缠屏蔽线用,不知道可行否?
发表于 2013-1-11 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
屏蔽线价格比较高,,线芯又细,,
稍微便宜点的,屏蔽层做的像没做一样,稀稀拉拉的。。。
再就是规格又多,,每次用的又不同,全部备着又浪费钱,,头疼
打算自己用这种铝箔缠绕普通线,就成了屏蔽线,,,不知道效果会不会很烂??
发表于 2013-1-11 14:38 | 只看该作者
这种胶带好像是不导电的,带个万用表测一下。其实买厨房用的铝膜,便宜的一卷也就10多元,卫星天线的反射面都可以用这种铝膜来贴的。
发表于 2013-1-11 14:42 | 只看该作者
我就用铝箔胶带做屏蔽。不要很厚的.0.05-0.1足矣。测量是导电的
发表于 2013-1-11 14:47 | 只看该作者
我觉得能够有效接地的话基本没啥问题。
发表于 2013-1-11 15:49 | 只看该作者
可以的,薄点的好弄些。
 楼主| 发表于 2013-1-11 15:54 | 只看该作者
多谢楼上诸位。。。。就这么搞了。。把所有的线都缠起来,,,不去买屏蔽线了。。。
上次花一百多买的屏蔽线简直是垃圾。。郁闷。。
发表于 2013-1-11 17:21 | 只看该作者
有种覆不干胶的铜箔带就是屏蔽用的
发表于 2013-1-11 17:27 | 只看该作者
egui 发表于 2013-1-11 17:21
有种覆不干胶的铜箔带就是屏蔽用的
铜的的较好,能焊
发表于 2013-1-11 17:35 | 只看该作者
有专门的屏蔽线套卖啊,我刚买了些,直接套在自己那捆线外面,整齐方便好用
发表于 2013-1-11 19:41 | 只看该作者
做什么用的,见识下
发表于 2013-1-11 20:44 | 只看该作者
说实话,有效果,但是屏蔽层第一讲究的是开口的连续性,一般认为开口长度小于十分之一的波长电磁波就不能穿透,像这种卷法,总会在接头存在长的辐射窗口,还是编织的好,而且由于铜易氧化,最好选镀镍线编织
发表于 2013-1-11 21:04 | 只看该作者
才从恒阳节能那买了300元的线,平均每米十几元,
发表于 2013-1-11 21:18 | 只看该作者
要用铝箔也要买窄边的,才好缠。
仔细到废品站,还能找到一些好货的。
发表于 2013-1-11 22:23 | 只看该作者
建议楼主用质量好的闭路电视用的那种电缆改,把里面的塑料芯抽出换成多股线,效果很好的。
注意一定要好的,大路货就不要用了,最好用进口的那种,XX宝上有买,价格也不是很贵。
关键是效果好。
我常用它来改音响输入线,屏蔽效果非常好。听说音质也会有明显提升,不过我没听出来。。。
发表于 2013-1-12 08:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-12 10:08 | 只看该作者
fobyellow 发表于 2013-1-11 20:44
说实话,有效果,但是屏蔽层第一讲究的是开口的连续性,一般认为开口长度小于十分之一的波长电磁波就不能穿 ...
编织的一样要开口接线啊。。。。
自己用铜箔缠绕的话,,可以直接绕到铁壳接头上,这样比编织的覆盖还严密。。
而且我发现一个问题,,有些接口要分线用,,,也就是一个接口非常多针脚,,要分开给不同的地方。。。。编织的线接好后,分头不好处理。。
 楼主| 发表于 2013-1-12 10:09 | 只看该作者
确实,,那个店铺的线材非常多。。。价格也比较高
 楼主| 发表于 2013-1-12 10:11 | 只看该作者
注意一定要好的 ...
这个确实是个好办法。。。。不过如果是几米的线材,,抽芯很困难吧。。。
 楼主| 发表于 2013-1-12 10:12 | 只看该作者
屏蔽套确实不错。。。。不过价格可以直接买好的屏蔽线了。。。
发表于 2013-1-12 21:54 | 只看该作者
线材出了问题会造成损失的,损失的钱够买好线了,一雕刻机变频器报警,代码显示负载短路,费尽周折找到故障,是仅仅一根铜丝刺破绝缘层然后刺入旁边的线内,
