锂电不小心短路了,电压为0了
锂电不小心短路了,电压为0了
jmp2002
jmp2002
发表于 2010-9-30 11:18
倒序浏览
还有救没?说是用小电流充,必须要B6充吗?只有个60元的简易平衡充。
入了裸狗3的魔友,质量怎么样?
2013-03-12
请教高手,关于副翼尾翼混控的问题
2011-08-21
天行者改出螺旋方案探讨
2011-07-27
求助:哪里有卖遥控器壳?
2011-07-20
请教:天行者电机问题。(已上机体图)
2011-04-13
求zi8的说明书
2011-03-09
ZI8 自带内存只有十几M能用啊。
2011-03-08
图传发射天线断了,该焊什么规格的多长的铜线当天线?
2011-01-22
电机转不起来了,高手帮忙啊(已解决)
2010-11-10
弱弱的问一下,哪有这样的航模飞机卖
2010-11-02
【论坛活动大全】
湖北北辰工程部
湖北北辰工程部
发表于 2010-9-30 11:29
你先看看里面的焊接是不是脱焊了,只短路一下应该伤不到电芯的,一般就是把里面的连接烧坏
【论坛帮助】
jmp2002
jmp2002
发表于 2010-9-30 11:35
看了,焊接好着呢,可是检测三个电芯都没电压
【网上礼节十条】
湖北北辰工程部
湖北北辰工程部
发表于 2010-9-30 11:44
那就直接扔了
rogermhchan95
rogermhchan95
发表于 2010-9-30 13:31
澳州的笑佛把飞机飞丢了,电调开著。
数十天后找回,0电压。
试充,单块上4.2V,再试飞OK。
楼主不防一试。:loveliness:
yqyqingyv
yqyqingyv
发表于 2010-9-30 13:54
哇啥电池啊 报他的厂家 出来 这么好 居然 0了还能随意 再用
jmp2002
jmp2002
发表于 2010-9-30 14:22
回复 地板 rogermhchan95 的帖子
用什么充啊?我的简易平衡充充不进去啊
huperzhu
huperzhu
发表于 2010-9-30 19:33
基本上一般电池, 要是没虑焊了,电压0了,就扔了吧,哪天再着火了,就不是几节电池钱了
jmp2002
jmp2002
发表于 2010-9-30 19:41
好,听你们的,扔!
40560335
发表于 2010-10-1 01:22
别仍,送我吧,我出邮费!~:em00:
电骡子
电骡子
发表于 2010-10-1 01:25
我的控开了一星期,电池没电了
放外头晒了一下午,在空调房里冻了一晚上,第二天充电,开控,没啥问题,到现在用了一个月了,感觉跟以前没啥区别
燕二十八
燕二十八
发表于 2010-10-1 16:59
我的快报废的锂电池短路(鲤鱼夹夹破了导线)把电线烧断电池节点焊锡融化,电池还是好好的:em17:
mx刘
mx刘
发表于 2010-10-9 15:37
没遇到过。
andy1gao
andy1gao
发表于 2010-10-9 19:12
短路造成的电芯无电压, 99%电芯是不会坏的. 一般都是在电芯连接处烧断. 有的会烧断PCB 上的连线, 有些会烧断正极极耳点镍片的地方.
LZ 可以仔细观察下.发现断线处,连上即可!
