查看: 1820|回复: 8
恒龙8310 救援船 求解!
发表于 2010-9-22 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久买了条恒龙8310救援船 个人不太喜欢快艇。 所以买了条救援船悠闲悠闲。   于是和别人在公园租了条电船 然后我坐在船上开救援船 发现几个问题求解:   1发觉救援船速度有点慢 想让它快点 起码要比公园里开的船快吧?  而且风大点救援船就好慢。。
                              2第一次玩了没电的时候打开前盖 一股塑料化掉的味道 而且打开盖子的时候竟冒烟 里面那个能抽水的管子有点化了 虽然我不玩抽水。。
以上第一个问题我很想改造 有没老手帮我出出点子?  是不是换个马达 电调之类的? 但是一定要能倒退的 就看重这点:em05:
        先谢谢大家了
头像被屏蔽
发表于 2010-9-22 23:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-23 07:30 | 只看该作者
基本上我手上的包括我儿子的船都是那样,只有一个速度,一进就快速进,一退就快速退,建议买个30A的双向电调。先试试效果。另外,原来的都是用8个1.2V的电池组成9.6V的电池组,建议在淘宝上买些二手的18650锂电,组成12V电池。这样速度会快点。另外。也不用高昂的费用。我现在用的4组12V电池全部是18650锂电芯改成的。动力方面足够了``````
发表于 2010-9-23 11:39 | 只看该作者
那个 船还不错 就是散热太恶心了
发表于 2010-9-23 13:10 | 只看该作者
那个喷水的消防船 是3810吧、
发表于 2010-9-23 18:54 | 只看该作者
不知道LZ玩的是救援船模型还是抢救船模的救援船?
如果是抢救船模的救援船最好用有刷电机380或550,双向电调380电机用30A,550电机用50A.
 楼主| 发表于 2010-9-24 12:52 | 只看该作者
原帖由 K100 于 2010-9-23 18:54 发表
谢谢 那请问 如果这样换掉电机和电调的话   原装的电池是不是就不够力了呢??  第一次玩好这船 打开盖板一股塑料融化的味道冒上来 现在都还有呢
发表于 2010-9-24 20:58 | 只看该作者
不知道你的原装电池是什么电池,镍铬还是镍氢,多大容量,电压多少,一般成品玩具船都是7.2V镍铬电池,这种电池都能胜任改装的需要,因为你这种船速度要求不快.
 楼主| 发表于 2010-9-25 12:22 | 只看该作者
回复 8楼 K100 的帖子
我查过了是 1000毫安 9.6伏      可以嘛?
