查看: 1475|回复: 5
泰世425到手 初试
发表于 2010-9-22 08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
泰世425 我的配置 塔罗500  1650kv 电机13T齿 原带50T 前齿  好盈60A  斜盘3003  锁尾 750+9254   昨天装完机 试了一下 很暴力 3D油门 100 80  100  螺距+- 11  连续钟摆  侧摆 4分钟  很不错 马上加工 副厂主轴 横轴  预计 这周能出 成品  敬请模友耐心等待待
发表于 2010-9-22 08:28 | 只看该作者
这个配置转速太高啦!我换成了60T前齿。
塑胶版的配件其实还是脚架、尾管和皮带比较容易炸坏,主轴横轴倒真不容易坏。
发表于 2010-9-22 08:48 | 只看该作者
我1600kv    前60    单项20   主齿60   (非61t)
好处是转速提的比较高  可以用稍微烂一点的电池
 楼主| 发表于 2010-9-22 08:56 | 只看该作者
我感觉这转速正好 飞机很听话 动作干净利落 不会脱泥带水 小声问一句 转速高与低怎么判断 是按电池续航时间 还是按3D性能 判断   脚架 尾管 皮带 真没有加工能力呀  引用一个模友说的话 塑胶版的配件很难山寨(模具开不起 开了也没有量) 往往金属的 更容易加工
 楼主| 发表于 2010-9-22 09:05 | 只看该作者
泰世425  齿轮 转速比搭配很宽 适应不同kv电机 从1100kv到1800kv   电机齿13T 14T 15T  电机前齿 40T 50  T 60T  只有一个要注意 对转齿 20T 的只能搭配60T 主轴齿   19T 的只能搭配61T 主轴齿
发表于 2010-9-25 19:16 | 只看该作者
学习了~~~~~~~~`
