查看: 2257|回复: 17
MD塞斯纳加上电机和电池850克,电机配2212还是2217?
发表于 2010-9-24 02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在的MD塞斯纳(1。2m翼展)用2200mah 3S电池和2212电机,重量大约850克。我如果用上4S 26650 A123,重量就是1Kg。
请教两个问题:
1、分别在850克和1000克两种起飞重量情况下(含2212电机重量和电池),是配2212电机合适,还是配XXD 2217电机合适?(我现在是好盈)
2、好盈30A支持XXD 2217和朗宇2216的各种KV值是不是都没有任何问题?(我看实测数据,高KV的一些电流是20多A)
3、朗宇比XXD贵上20多块钱?用起来好在哪,有感觉吗?
发表于 2010-9-24 08:25 | 只看该作者
2217才够力..
发表于 2010-9-24 08:59 | 只看该作者
原帖由 爱迪生 于 2010-9-24 08:25 发表
2217才够力..
练习机而已,2212 kV930 + 1047桨,3S电池,不好飞我把飞机吃掉。
发表于 2010-9-24 09:21 | 只看该作者
怎么搞这么重哦 你放相机了?
 楼主| 发表于 2010-9-24 18:20 | 只看该作者
我这个没什么特殊的,加上普通的2212电机,4个9克舵机,好盈30A电调,接收机,之外没有别的设备了。不算电池的话,是670克。这个重量重了吗?一般大家的这个飞机多重?
其它可能有变化的就是我把机翼和机头用了不少纤维胶带加强了,估计4cm的纤维胶带用了半卷吧,。热熔胶什么的我用的量中等。
[ 本帖最后由 穿越. 于 2010-9-24 18:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-24 18:23 | 只看该作者
今天我去试飞了大电池(整机1kg),飞起来没什么问题,但是重量太重,加上有风,导致在远端转弯时失速了,前两天我没用大电池时800多克时,也在有风转弯时出现过失速。当然,失速也是我的技术不过关。但我想如果当时我用了2217(跟1kg的总重相比,2217与2212的重量差异可以忽略),可能就拉起来了。
发表于 2010-9-25 11:55 | 只看该作者
原帖由 穿越. 于 2010-9-24 18:23 发表
今天我去试飞了大电池(整机1kg),飞起来没什么问题,但是重量太重,加上有风,导致在远端转弯时失速了,前两天我没用大电池时800多克时,也在有风转弯时出现过失速。当然,失速也是我的技术不过关。但我想如果当时 ...
这个重量很不正常啊,MD塞斯纳正常起飞重量也就600多克,你既没装FPV设备,就算是用2200的大电池,也不该超过800克。1000克的飞机理论上确实应该要上2217电机才比较好飞一点了。你要是不在乎多几个电机的话,再去买个2217 kV950的电机也无妨,呵呵。配桨就用EP1060直驱就行了,希望拉力更大点可以上EP1047RS。
 楼主| 发表于 2010-9-25 13:27 | 只看该作者
不算电池,670克。
用2200电池,850克。
用1500电池,790克。
 楼主| 发表于 2010-9-25 13:32 | 只看该作者
重量大,可能是因为用了半卷4cm胶带加强后的结果。半卷胶带有那么重吗?
发表于 2010-9-25 20:32 | 只看该作者
怎么会这么重
发表于 2010-9-25 20:54 | 只看该作者
是重了点
发表于 2010-9-26 11:24 | 只看该作者
2212 KV1000 + 9060/1047 这样可以了
发表于 2010-9-26 11:47 | 只看该作者
原帖由 穿越. 于 2010-9-25 13:32 发表
半卷4cm纤维胶带得有近100克
 楼主| 发表于 2010-9-26 13:15 | 只看该作者
原帖由 old 于 2010-9-26 11:47 发表
半卷4cm纤维胶带得有近100克
我那4cm的半卷大约50来克。
呵呵。真是矛盾啊,不加固,担心一炸就得修,加固了就重了很多。
发表于 2010-9-26 17:39 | 只看该作者
你也加的太重了吧,飞机就是用来飞的,你干吗老是提炸呢?
真的炸了,修呗,修不好,再买新机呗
老是不买新机,那卖飞机的都要勒裤腰带了:em21: :em15:
发表于 2010-9-26 18:17 | 只看该作者
太重了,,,
造机技术有等提高,
多做几次飞机,或许你就会明白怎么减重了。
KT板做的话,能用,3MM的板,最好,外面可以拉上一层透明胶,这样坚固多了。
少用热熔胶,多用泡沫胶水进行沾接。不要过份的对机机进行加强加固,没必要。
机翼,用KT板包成形的时候,里面加强两根木杆或是碳杆。,。。。
整机,加上电池,1500MAH、,的可以做到,550克左右,
发表于 2010-9-26 18:18 | 只看该作者
机机是越轻越好飞。。。。。。
飞过之后你就会明白了。。。
发表于 2010-9-28 11:00 | 只看该作者
用透明胶加固就行了,重量也没那么重,用得着用纤维胶吗= =
