查看: 1156|回复: 6
xxd2208 2600 怎么配浆?
发表于 2010-10-15 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题所示
1500mh 20c 应该怎么配浆?
如果是5030浆 推力是多少?
发表于 2010-10-15 13:13 | 只看该作者
你要说明电池是几S的哦.
淘宝上找的。。
A2208 KV2600
国产6x4折叠桨:8V 14.6A,14800转,7V 12.2A,13430转。(2S 12-15C 1200-1500mAh)
GWS5043HD桨:11V 15.2A,21400转,10.5V 14.2A,20650转,10V 13.3A,19800z转。(300-500克高速 飞翼 后推像真机用的配置。3S 12C-15C 1200-1600mAh)
AOXAN5x3桨:11V   14A   23180转,推力538克;10.5V 13.4A 22220转,推力501克;10V   12.4A 21500转,推力466克 ;9.5V  11.6A 20500转,推力423克
 楼主| 发表于 2010-10-15 13:13 | 只看该作者
回楼上 3s的
发表于 2010-10-15 13:38 | 只看该作者
也就5、6寸左右!我多搞两个桨试下就知道啦!才2块钱一个:em17: 主要电流、温度正常就行啦!
发表于 2010-10-15 13:58 | 只看该作者
不要超过GWS EP5043直驱桨为好。
发表于 2010-10-15 14:03 | 只看该作者
試過上述配搭用5030槳飛好小子:em15:
发表于 2010-10-15 14:26 | 只看该作者
3S   5043最好实测20A,推力大概有600克。5030也可以,推力小点
