查看: 11424|回复: 22
[室内机] 我完成的第一架室内机,MicroPitts 分享一下
发表于 2010-6-27 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哈哈,终于完成了。
真是花了不少时间,不断尝试,不断的称,不断报废,终于完成了一架。
不过只是完成了,不是成功了哦,飞不飞的起来还很难说。
翼展:30 厘米。
总重:26.2 克。
动力:7mm 减速组配 5030 桨。
电池:130mah 1S 锂电。
舵机:7mm 线圈电磁舵机 X 2。
接收:三通道集成有刷电调和两个电磁舵控制器。
机身:2mm EPP、0.5 碳纤棒、2mm 1mm 轻木、3mm 珍珠板。
没有装起落架含电池就已经26.2克了,捧着飞机垂直向上推尽油门发现飞机还是会往下掉,证明推力是少于26克的不过感觉相差应该也不是太大。
我看这个起落架还是不装算了,在草地上飞一下看看能不能飞机来再算,飞不起来就变成摆设了。
上了颜色,跟原设计更好相反,呵呵。
要是真的成功就再做一个上喷漆。
[ 本帖最后由 ten 于 2010-6-29 08:50 编辑 ]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
tgjohn + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
xccdb + 2 漂亮飞机
超玄 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2010-6-27 22:04 | 只看该作者
不敢在家里放,空间太少了。
只能放个测试视频了。
[ 本帖最后由 ten 于 2010-6-27 22:18 编辑 ]
发表于 2010-6-28 10:33 | 只看该作者
很漂亮啊
涂装真棒
发表于 2010-6-28 11:01 | 只看该作者
做得很好啊:em24: ,比俺 的好看多了:em15: 应该能飞的,估计就是转向可能迟钝点
发表于 2010-6-28 12:20 | 只看该作者
没有制作过程吗,有的话发上来看看,给个图纸
发表于 2010-6-28 13:57 | 只看该作者
漂亮的小比斯:em26: ,应该能飞:em15: 看来太漂亮了也不好,怕炸:em15: :em15: :em15:
祝爽飞!顺便问下,用的什么涂装?
地板朋友,喜欢小鸡的话应该去披萨注册一下,那里有很多好的资料。这个鸡的图纸下面的链接里有:
http://www.efly98.com/cdb_efly98 ... &extra=page%3D1
发表于 2010-6-28 16:34 | 只看该作者
很漂亮!!!
发表于 2010-6-28 19:19 | 只看该作者
很可爱,很Q。
发表于 2010-6-28 19:36 | 只看该作者
感谢xccdb,披萨果然不错,资料巨多
发表于 2010-6-28 20:06 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-6-28 21:00 | 只看该作者
原帖由 xccdb 于 2010-6-28 13:57 发表
顺便问下,用的什么涂装?
只是很普通的油性记号笔而已,毕竟重量很吃紧不敢用涂料。
关键是一定要油性笔不要用水性笔尤其是那些小朋友画画的水彩笔,水性的就算干了还是一抹就掉色。
推荐斑马彩色记号笔,国产很便宜我在文具店买八支一排才12元而已。
[ 本帖最后由 ten 于 2010-6-28 21:02 编辑 ]
发表于 2010-6-28 21:42 | 只看该作者
前辈注册了
发表于 2010-6-28 22:41 | 只看该作者
回复 11楼 ten 的帖子
收到,呵呵,我的巫婆鸡也是油性笔涂装。:em00: 只是大色块用油性笔有点累:em15:
 楼主| 发表于 2010-6-29 09:29 | 只看该作者
随便介绍一些我做的7mm电磁舵,在国内直线舵机没有出来之前貌似电磁舵还是唯一的选择。
参考过很多做法,尝试过很多想法,最终还是觉得这种做法比较实在。最终要的优点是重量好控制,工具够简单。
一根针和一把美工刀就可以了(连钻头都可以不用哦)。做法就是连磁铁的支架都不做或者说把支撑磁铁横杆的支架直接粘贴在线圈的内壁。
关键是上胶水不能用嘀502的做法,502是纯粹的水剂渗透性太强了,一滴下来基本上会渗透到任何可以渗透的位置(包括支架和横杆结合部位)。
所以要用啫喱状的胶水,比如:UHU、UJ 等。
装上了插头重1.4克比我手上的重1.2克成品电磁舵还有点差距,不过成品电池舵机用的是两个直径4mm厚1.5mm的磁铁,我用的是两个直径4mm厚2.5mm的磁铁。
如果产生磁场强度一致的情况下,我这个产生的拉力应该大一点。
一个重大缺 陷:因为这个支撑磁铁的支架直接粘贴在线圈内壁,说白一点就是这个线圈是不可以回收了。没有外部的支架电磁舵的安装也只能直接粘贴,飞机报废的时候估计电磁舵也会一同报废,当然你可以硬拆出来只是粘了胶水多了重量而已。
没有装插头1.3克。
没有装插头1.3克。
装了插头1.4克了。
装了插头1.4克了。
发表于 2010-6-29 09:54 | 只看该作者
回复 14楼 ten 的帖子
原帖由 ten 于 2010-6-29 09:29 发表
做法就是连磁铁的支架都不做或者说把支撑磁铁横杆的支架直接粘贴在线圈的内壁。 ...
摩擦力问题怎么解决?来张轴的细节照片看看!
[ 本帖最后由 xccdb 于 2010-6-29 09:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-30 10:55 | 只看该作者
回复 15楼 xccdb 的帖子
磁铁转子是做横杆的,只是支撑横杆的支架直接贴在线圈的内壁,所以在外面看不到支架而已。
有机会再做的时候多照些照片,我的表达能力不好。
发表于 2010-7-5 20:46 | 只看该作者
不错啊,,,,,,,,,
发表于 2010-7-6 21:01 | 只看该作者
进来看看
发表于 2010-7-7 02:17 | 只看该作者
舵面那么小 我肯定你这飞机副翼反应迟钝
 楼主| 发表于 2010-7-7 09:45 | 只看该作者
原帖由 fei3722 于 2010-7-7 02:17 发表
舵面那么小 我肯定你这飞机副翼反应迟钝
你说中了。。。
副翼反应迟钝,甚至不能向右转。
螺旋桨的反扭力巨大,飞机基本上只能向左转。:em25:
