查看: 2444|回复: 13
新手,无线摄像头拍出来的视频全是横纹雪花求助
发表于 2010-8-26 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我像下图那样把一个2.4G摄像头装在lama上,和喇嘛共用7.4v的主电池。但是,只要一起飞,传到接收机上的图像就全是雪花,横纹了,根本没法看,求解决方案啊。
发表于 2010-8-26 12:32 | 只看该作者
减震,这种摄像头防震不好,只能尽量防震提高效果,不能避免
干扰,我看别人都是装在飞机腹部
发表于 2010-8-26 20:16 | 只看该作者
原帖由 manstain 于 2010-8-26 12:21 发表
ht ...
这是典型的电源共用后,马达电刷产生的电火花导致的干扰。
因为,无线视频摄像头距干扰源(马达和模型的控制系统)较近(这是模型尺寸所限,几乎无法远离)所受的干扰信号幅度非常强。又因,电火花产生的电磁脉冲频带极宽,从几赫兹的超低频一直延伸到光波频率以上,故而,无线视频信号传输系统被强烈地干扰了。
欲获得干净的图像,可尝试以下方法:
1、摄像头的正负电源线上加装数个频率带通不同的π型滤波器,消除2.4G(无线传输频点)和8兆赫兹以下(视频信号的带宽)的干扰脉冲。
2、摄像头改用独立电源供电。同时,用锡箔或铝箔(微波炉用的那种)给摄像头加装一个简易金属屏蔽壳(别将发射天线也屏蔽进去哦!)并接地。
3、做个可以开合的金属盒,开两个小孔(一个给镜头用,一个给发射天线用)将电池和摄像头都摆放在这个金属盒里,彻底排除干扰。
4、飞机动力马达上增加消火花器件(消火花电容和消火花电感)尽可能地减少电刷上所产生的电火花、尽量降低干扰信号的强度。
[ 本帖最后由 LFQC 于 2010-8-26 20:25 编辑 ]
发表于 2010-8-26 21:20 | 只看该作者
楼上的高手啊
 楼主| 发表于 2010-8-30 09:02 | 只看该作者
回复 板凳 LFQC 的帖子
:em20: :em20: 黑人中将兄 我这是在看天书么。。。。。。您说说怎么做行么
发表于 2010-8-30 09:38 | 只看该作者
好久没看到黑人大哥了。。。。。。
发表于 2010-8-30 20:02 | 只看该作者
原帖由 manstain 于 2010-8-30 09:02 发表
这样都不明白的话,我也没办法了……
从你的描述来看,传回的图像有雪花点,应该与安装位置无关。就是马达产生的电火花的干扰导致图像不干净,你尝试一下独立电源试试,看是不是有所好转?
COMS摄像头在震动较大的情况下使用,所拍摄的图像会扭曲(垂直方向呈“S”形扭动)但不会有雪花点。
关于自己在电源线上加电感、马达上加消火花电容的方法,你可以找你身边的(如从事电器修理的)人咨询一下,这不是什么高深的技术,学过电子基础的人都懂得……
发表于 2010-8-30 22:13 | 只看该作者
LFQC你所说的接地做不到哈,难不成还要焊个独立的电容?
发表于 2010-8-31 08:29 | 只看该作者
原帖由 zhangjinkai1992 于 2010-8-30 22:13 发表
所谓的接地,通常意义上是指屏蔽壳与电源的负极连通。
我不知道你说的“难不成还要焊个独立的电容?”指的是什么……
发表于 2010-8-31 08:49 | 只看该作者
学习~~~~~~
发表于 2010-9-18 22:23 | 只看该作者
纯技术贴,太强大了,坐等我的小灰机
发表于 2010-10-15 07:13 | 只看该作者
好久没看到黑人大哥了,讲得很有道理
发表于 2010-10-17 09:53 | 只看该作者
黑人正解。厉害啊
