查看: 5046|回复: 53
发个轴承秘籍 不知道能否有人看到~~~~~标题加长~~~
发表于 2010-2-25 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽是入魔的新手 但是以前经常喜欢倒腾乱七八糟的东东 积攒了不少经验
现与同志们分享一下
这个说起来有点害羞 :em05:
20几岁的奔三的人还在玩悠悠球 不过却积攒了很多关于轴承方面的心得
首先 要纠正大家一个错误认识
轴承加油不会让轴承赚得更快、更顺滑!!!!!!!!!
很多没深究过的人认为“轴承加油可以转的更快、更滑”
但是实际上却并非如此
玩悠悠球的童鞋会知道 买回来的轴承一定要经过“洗轴”才能玩
什么是“洗轴”?
就是将轴承的盖板撬开后 将轴承放入ZIPPO等优良溶剂中震荡清洗,目的就是为了将轴承中的润滑油洗掉
实际对比就会知道
带有轴承油的轴承,玩悠悠时最牛的只能转上1分钟不到
清洗后的却可以转上10分钟,甚至是几十分钟哦!
哪有人会问了:
1.为啥还要加上轴承油呢??
其实 加轴承油的目的在于保护轴承,减少磨损
2.洗过轴的轴承如果没有油岂不是会很快磨损呢?
呵呵 这里面就有玩法了 :去文具店买美术专用的碳棒 或者6B铅笔也将就,细细的磨成粉,加入洗过的轴承,比洗过轴的不加墨粉的还要爽啊!(PS:也有不爽的地方,噪声好尖锐的)而且,磨损率还会下降,不过要日后维护补充加,而且不能加太多,否则轴承会锁死。
3.好麻烦啦 有没有别的方法?
有!有米的同志可以去淘一淘一种特殊轴承:“陶瓷轴承”,这种轴承是用于航空航天的,其轴承滚珠或者全部轴承使用航天陶瓷制作,在无任何润滑剂的条件下仍可良好工作,结构强度高,耐磨损,是及其NB的宝贝啊!(PS:注意 前提要有米 )
今天就到这里了 下次再见吧
发表于 2010-2-25 11:50 | 只看该作者
:em00:
发表于 2010-2-25 12:12 | 只看该作者
陶瓷轴承貌似牛逼的嘛
发表于 2010-2-25 12:22 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-2-25 12:27 | 只看该作者
陶瓷轴承耐炸不
发表于 2010-2-25 12:38 | 只看该作者
学习了..~
:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2010-2-25 12:55 | 只看该作者
陶瓷轴承有好多种的
一般玩悠悠的愿意用轴承珠是黑色航空陶的
至于耐炸 没见过摔坏的
一般悠悠老鸟只需买一到两只航空轴承 号称能玩到老
玩悠悠的哪有不摔球的 一天摔个几十次太正常了
发表于 2010-2-25 13:09 | 只看该作者
确实是这样。我玩斯特林发动机,活塞加润滑油不如加铅笔芯粉末效果好。
 楼主| 发表于 2010-2-25 13:20 | 只看该作者
呵呵 看来也有同志发现了
另外补充一下
用铅笔芯的话 一定要用4B以上的 尽量用6B 8B的
刚刚学到的 不要用打印机墨粉!!
[ 本帖最后由 ipod_5imx 于 2010-2-25 22:53 编辑 ]
发表于 2010-2-25 13:36 | 只看该作者
一架直机少则几十,多则上百个轴承~~
而且大多有盖保护,有几个有能力完好拆卸再安装的啊~~
不实际~~:em01:
洗完没油锈的更快~~
发表于 2010-2-25 13:48 | 只看该作者
没有了油的阻力 肯定动力损耗小
就是容易锈蚀
发表于 2010-2-25 14:10 | 只看该作者
轴承拆盖之后会进土 这样轴承磨损很快,毕竟玩悠悠球的环境是航模不能比的
定期加碳粉对直机而言工作量太大也不太现实
陶瓷轴承是好东西,高转速的地方换上用着很爽,可就是太贵了
发表于 2010-2-25 15:14 | 只看该作者
看来以后得用磁悬浮代替轴承了
发表于 2010-2-25 15:29 | 只看该作者
原帖由 145632 于 2010-2-25 15:14 发表
看来以后得用磁悬浮代替轴承了
:em26:
 楼主| 发表于 2010-2-25 15:55 | 只看该作者
原帖由 sonyex678 于 2010-2-25 13:36 发表
一架直机少则几十,多则上百个轴承~~
不实际~~:em01:
洗完没油锈的更快~~
不会吧 反正我还属于手慢的 1分钟内拆3个轴承还是没问题的
一起玩悠悠的李敖老板给他10个也能在1分钟内拆开再装上- -
安装更简单了 就是看人的熟练度
至于上锈 如果不上碳粉 WD-40 是个不错的选择哦 不过那东西有点腐蚀金属 我只是用来除轴承外锈迹的
 楼主| 发表于 2010-2-25 15:58 | 只看该作者
原帖由 lvzhong 于 2010-2-25 14:10 发表
有一个好消息和一个坏消息要告诉你:
好消息 陶瓷轴承比以前便宜多了 我的第一个陶瓷轴承花了400+ 现在20~70就能弄到
坏消息 陶瓷轴承绝大多数是没有盖子的 哈哈哈哈~~~
 楼主| 发表于 2010-2-25 16:07 | 只看该作者
看来以后得用磁悬浮代替轴承了
磁悬浮- -
恩恩 YY的不错
如果能解决高温超导的问题的话:em07:
国内目前那些说是磁悬浮的轴承电机 都不过关 基本上是由油浮改的
而真正模型上很多轴承部分 还不能使用磁力轴承 (你想做发电机外加干扰器么:em17: ?)
唉 只能期待材料化学的发展了
[ 本帖最后由 ipod_5imx 于 2010-2-25 16:14 编辑 ]
发表于 2010-2-25 17:00 | 只看该作者
模型上面的微型轴承能拆开?
 楼主| 发表于 2010-2-25 17:10 | 只看该作者
原帖由 天涯明月刀 于 2010-2-25 17:00 发表
模型上面的微型轴承能拆开?
明确的告诉你 能
找出轴承上挡圈的缺口,然后用大头针把挡圈小心地挑出来,再把防尘盖也挑出来 就可以了
