查看: 1042|回复: 4
求救塞斯纳 1.4米 电机安装
发表于 2010-10-10 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手求救,新入手塞斯纳 182 1.4m,按照要求购买空机和新西达2217 950KV电机及 40A电调,发现无法连接:
1,原机配铁质和塑料电机座各一,不知使用哪个
2。 电机配 M4 螺母( 需另卖?)如何跟电机相连
3。 电机如何跟电机座固定,是否需要额外配件
电调和舵机如何安置,就照片
 楼主| 发表于 2010-10-10 17:59 | 只看该作者
发错地方:em17:
发表于 2010-10-10 23:22 | 只看该作者
打酱油
发表于 2010-10-11 18:48 | 只看该作者
电机座的孔另外打 我是用手电钻钻的  把电机放中间的位置 画好打孔的地方   飞机配的电机头没有用 直接用2217的电机头
发表于 2010-10-11 19:02 | 只看该作者
注意下拉和右拉
