查看: 1627|回复: 5
大齿盘和电机齿间的间隙太大会引起机身发抖吗?
发表于 2010-10-18 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2010-10-18 13:28 | 只看该作者
应该不会
发表于 2010-10-18 13:59 | 只看该作者
太紧了会降低飞行效率
太松了噪音会变大,高速的时候大盘会磨损很快或者扫齿
不会引起全机震动
发表于 2010-10-18 14:26 | 只看该作者
大齿盘不可能没有误差, 太紧会造成有些齿有间隙,有些齿顶到底了,
这样会造成转动阻力不均匀,加大震动
发表于 2010-10-18 17:30 | 只看该作者
不知道。反正我装的时候是垫一张A4纸厚度的纸片进去顶足然后上螺丝的。
发表于 2010-10-18 20:38 | 只看该作者
我是尽量拉开间隙,如果齿轮不圆,电机轴承会坏的快!
