查看: 1962|回复: 16
这样的图可以送加工厂吗?
发表于 2010-10-18 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见图,图的精度要求比较高,有的地方需要先车后磨,这样的图纸是否符合要求,单加工费大概在什么区间?
发表于 2010-10-18 11:39 | 只看该作者
这个大概只有数控车床可以搞定了,你有些地方给的公差带太小了~2丝比较难把握
发表于 2010-10-18 12:38 | 只看该作者
锥度0.4我做不出,其余马马虎虎可以:em19:还应该调质
[ 本帖最后由 gosuwo 于 2010-10-18 12:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-18 12:46 | 只看该作者
这个图不是最终的图,那个0.4的粗糙度也可以在0.8也行,这个手工车也应该可以的,记得原来单位有师傅做过
发表于 2010-10-18 13:29 | 只看该作者
形位公差标注方式不规范,其他的没什么大问题,车+热处理+磨的方式加工。
发表于 2010-10-18 19:48 | 只看该作者
主轴图
发表于 2010-10-18 19:52 | 只看该作者
外圆应该能一刀下来
内圆好像不能一刀下来吧
发表于 2010-10-18 20:11 | 只看该作者
单加工费大概500左右,还有HRC?:em15:
发表于 2010-10-18 20:19 | 只看该作者
价格跟数量还是有关系的!.普车就行了.反正还要磨的!
发表于 2010-10-18 20:45 | 只看该作者
R8这种锥度标注方法从来没见到过,标成锥度或者角度啊,好像应该是15度吧,这个部分开口的尺寸并不是很重要,重要的是角度正确和光洁度,这是工件同轴度要求最高的部分。两个轴承台光洁度从使用上1.6和0.4没多少差别,可以适当放松。这样工件一般应先调质后精车或精磨。
发表于 2010-10-18 21:07 | 只看该作者
呵呵,好加工这样的活我都干过先车,在磨很好搞定的:em19:
发表于 2010-10-18 21:09 | 只看该作者
要做到你的要求,应该是40Cr锻打调质加时效后取料。否则即使现在做到精度,一吃力后,就什么都可能不保证了。。。 要求过高。:em15:      还有:常规设计 螺纹外径不能和后面的轴承同直径:em19:
可以先粗加工出外形和内孔,再热处理加震动时效。后精加工到位,刀好就无需磨床。  螺纹一般用手册里的标准系列,螺帽容易找到。
[ 本帖最后由 xujianshan 于 2010-10-18 21:18 编辑 ]
发表于 2010-10-18 21:10 | 只看该作者
哪有R8的锥度啊不是7:24就是1:10正常国内都是7:24的锥度
发表于 2010-10-18 21:14 | 只看该作者
用45号先车,在淬火,在粗磨,在氮化或渗碳沾火,最后精磨就OK了
发表于 2010-10-18 23:51 | 只看该作者
还不如买个标准的。
发表于 2010-10-19 02:08 | 只看该作者
就这个精度的单件生产,
500能做下来:em16: ?8楼以后我加工就找你了。
发表于 2010-10-19 09:18 | 只看该作者
頂多頂
