查看: 1648|回复: 2
请教各位无刷马达电流、发热等问题
发表于 2010-10-22 00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一3650无刷电机,3300KV,接在HSP75A电调上,用7.2V镍氢电,测试空载转速20000多一点且慢慢上升。
控手柄轻轻扳动,电机一启动就到了约10000转,后退方向好点,约5000转。
测试电流时估计因为万用表及电线太长,电池供电受影响,转速达到11600左右电调停止工作,估计是低压保护,此时电池供电电流约4.2A左右。
将电机装上车,轮子架空空转,电机最大转速17000不到,电流未测试。
另外电机温升用手摸感觉比较快,转几秒钟就感觉温热,空转时也一样。
不知以上情况正常吗?还有,用万用表200欧姆档测马达任意两线电阻0.9欧姆,我觉得这应该是万用表量程太大不合适,实际阻值不可能这么大吧?
[ 本帖最后由 我爱moxing 于 2010-10-22 08:22 编辑 ]
发表于 2010-10-22 07:47 | 只看该作者
:em15: 一言难尽啊
 楼主| 发表于 2010-10-22 08:18 | 只看该作者
那就多说几句嘛
