查看: 2269|回复: 9
[室内机] 请教高手一个N多年前薄膜机图纸设计的问题
发表于 2010-12-12 00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近得到一个N多年前国外的一些图纸,其中有几个类似于上图的图纸,可是小弟刚入门不久,只是有限又潜水多日但苦于找不到答 案,所以来此发帖求教!万望高手赐教!
这是一个橡筋动力的薄膜机,我想改无线电遥控,但是机翼后便这个螺旋桨起什么作用呢?看图和图纸他都应该是顺时针转动的,好像也和橡筋动力无连接,按飞行原理,机翼和尾翼完全可以胜任飞行目的,这个螺旋桨也绝不会是摆着好看的,到底是起什么作用的呢?请高手们回答赐教一下,谢谢了
还有,这里为什么上传图片显示是无效图片呢,我的图片没有超过195kb,是jpeg格式啊?
[ 本帖最后由 魔界再生 于 2010-12-12 14:45 编辑 ]
发表于 2010-12-12 01:18 | 只看该作者
图片转成JPG格式再上传试试。下面这个应该是autogyro自由飞,飞行时的气流吹动自旋翼自旋可以产生升力。
楼主共享一下图纸吧:em00:,橡筋动力的自由飞和autogyro我都感兴趣的:em15:
附送双旋翼头遥控电动室内自旋翼机视频一个 ,单旋翼和双旋翼的原理是一样的:
在来一个仅靠单旋翼头产生升力飞行的室内自旋翼机视频:
[ 本帖最后由 xccdb 于 2010-12-12 01:50 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tgjohn + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-12-12 10:01 | 只看该作者
x兄就是见多识广啊
 楼主| 发表于 2010-12-12 14:40 | 只看该作者
[quote]原帖由 xccdb 于 2010-12-12 01:18 发表
你是说上边这个螺旋桨和动力无连接?只是因为飞起来时空气带动机翼后的那个大螺旋桨转动而产生升力?那不是有主翼了吗?升力足够了,这样是不是有点画蛇添足了呢?
你留下邮箱吧,我把图纸发给你
发表于 2010-12-12 20:49 | 只看该作者
看看
发表于 2010-12-13 00:27 | 只看该作者
自旋翼+固定翼。
要考虑这是一架橡筋动力的飞机,飞行重量和结构强度可能会限制旋翼的尺寸和转速,室内基本是静气流,以这架飞机的飞行速度和旋翼的尺寸可能不足以产生足够的升力,所以用固定翼增加部分升力。扑翼机也有类似的设计,可能也是这个原因。
发表于 2010-12-13 11:26 | 只看该作者
回复 板凳 魔界再生 的帖子
发表于 2010-12-13 13:02 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-12-14 20:17 | 只看该作者
原帖由 xccdb 于 2010-12-13 11:26 发表
xccdb2010@gmail.com:em00:
已经发送,请查收,谢谢
 楼主| 发表于 2010-12-14 20:18 | 只看该作者
原帖由 老胖熊 于 2010-12-13 00:27 发表
自旋翼+固定翼。
要考虑这是一架橡筋动力的飞机,飞行重量和结构强度可能会限制旋翼的尺寸和转速,室内基本是静气流,以这架飞机的飞行速度和旋翼的尺寸可能不足以产生足够的升力,所以用固定翼增加部分升力。扑翼 ...
谢谢,又学到东西了 呵呵
